Усиление мет. балки в месте сварного стыка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление мет. балки в месте сварного стыка
Непрочитано 02.07.2012, 21:22 #1
san40
начинающий конструктор
Доброго времени суток!
Вместо чертежей прикрепляю фото, т.к. объект уже строится.
Проблема в следующем: неразрезную балку перекрытия из спаренного швеллера 40 (С345) "разрезали" в опорной части (стыковой шов в балке был сделан на заводе). Т.к. балка на монтаже не проходила между ветвей колонны, швы были еще и срезаны. В опорном сечении балки имеем М=45т*м, N=6т, Q=62т. Балка приваривается к ветвям колонны и опорному уголку по всему периметру (т.е. везде, где только можно, не знаю как еще сказать). Как можно усилить балку в опорном сечении без демонтажа конструкций? Какие нюансы в расчетах?
ID:	83173  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось san40, 02.07.2012 в 22:49. Причина: добавил узел
Непрочитано 03.07.2012, 00:57
Yuzer
Мозговой штурм
КМДшники обязынны делать равнопрочные стыки конструкций, если набирают их из кусков (приторцовка, провр и прочее - это уже их проблема). Как мне поясняли: хоть из 100 кусков набирают - все равно равнопрочные. Правда по цене балка будет золотая.
Смотря как срезали швы - если заподлиЦЦо, то катет шва остался (в теории).
Offtop: ПиСы. Металлисты, поясните мне зачем нужны горизонтальные швы в месте колонны,а то я чего-то не понял.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 08:38
san40
Спасибо. Срезали, разумеется, заподлицо. Швы изначально были равнопрочными, смущает именно их последующий срез. Насколько он ослабляет шов и ослабляет ли? Было бы в другом сечении, даже не стал задумываться бы. А здесь - самое опасное сечение, да и температура ниже минус 45. Думаю сверху сделать накладку, но: каких размеров ее принять? Например,по нормалям 650х120х16 (см. Мельникова) по обеим полкам, а я ограничен существующими ветвями колонны. Принять-то можно что-нибудь с запасом, но хочется сделать все по уму. Да и заказчика интересует обоснование принятых решений
upd: Прочитав приложение Б к ГОСТ 23118-99, а также Горева, Будура и т.д. пришел к выводу, что усиление не требуется и шов остался равнопрочным (раньше забыл сказать - на заводе был физ. контроль).
Если я в чем-то ошибся, поправьте.
Ну и вопрос Yuzer'а мне тоже интересен
Последний раз редактировалось san40, 03.07.2012 в 10:58. Причина: upd
san40 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 12:01
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
там опорный уголок только? если да, то этого хватит?
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 13:28
san40
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Не только уголок, смотрите узел. Там еще по два вертикальных монтажных шва к каждой ветви колонны, плюс горизонтальные. Назначение двух горизонтальных швов по 40см (!) пока неясно.
san40 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 14:13
lexabelic
san40, объясните, как это "швы срезаны"? Срезано усиление швов, что ли? Срезали газом или болгаркой? Если газом - здорово ли подрезали основной металл? Какими электродами на заводе стык варили?
Заводской стык - с разделкой кромок был и с подваркой корня, я так понял. Физ. контроль швы прошли. А швы вы подрезали не по поясам, а по стенке, потому что не пролазило между швеллерами, так? Если так - ничего не усиляйте и ничего не трогайте.
Накладки эти некуда тут ставить... По нижнему поясу, тем более.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 14:26
san40
Срезали болгаркой так, как на картинке красной заливкой в прикрепленном файле. В том-то и дело, что у трех балок швы подрезали и по поясам, и по стенке. У остальных - только по стенке. Насчет электродов, к сожалению, ничего сказать не могу.
san40 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:14
1 | #8
lexabelic
Судя по фото - нахлесточные швы полуавтоматом варены. Скорее всего, и заводские стыки. Если действительно так - вообще нет вопросов.
А срезали вы только усиление швов. Что на несущую способность не влияет (а для усталостной прочности - даже лучше...).
Не ставьте лишних накладок, и оставляйте все, как есть.
Так стыкуют балки монорельсов. И усиление швов снимают.
Последний раз редактировалось lexabelic, 03.07.2012 в 15:19.
Непрочитано 03.07.2012, 21:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Разбирайте все и переделывайте проект, эта конструкция долго не простоит, раз уж на монтаже швы "опорных" уголков потрещали, это означает, что балки из-за больших пролетов уже повело, я не знаю как болты закручивали, но они походу не монтажные ни разу, при хорошей системе вентиляции болты пооткручиваются очень даже скоро, в любом случае в узлах крепления к колоннам пойдут трещины, к слову они (узлы крепления) не по проекту выполнены, и вообще узел откуда срисован?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.07.2012 в 23:54.
gomer вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 23:55
gomer,
3.8. Запрещено использование нецензурной (в том числе завуалированной), оскорбительной, угрожающей, дискриминирующей по любому признаку лексики.
Непрочитано 04.07.2012, 00:56
Stranix
Ялта
слишком резкий ответ. Никогда ничего подобного не проектировал, огромные пролеты и балки, что они будут держать такие могучие. Слишком много денег потрачено чтобы все разбирать)) ну и ответ
Теория.Не надо так оставлять, в том месте где разрезали установите накладки, не помню по какому ГОСТу все очень просто. VNKTOP заметил правильно, уголок монтажный и все под балкой? такая балка большая и такой маленький уголок, что то надо обязательно менять. Болтовое соединение... всего 4 болта при такой балке... или количество болтов увеличивать или сечение балки уменьшать, конечно если они выполнены не из неземной суперстали работающей на срез (площадь стали в балке должна быть ровна приблизительно площади болтов по сопротивлению на срез если хотя бы логически подходить).
Кто Вам разрешил варить к углам швеллеров колонны балки. Категорически нельзя варить в металлических профилях их углы, не в швеллерах не в уголках и тп. Вы их превратите в пластины, уменьшите сопротивления заложенные в них в сортаменте
Последний раз редактировалось Stranix, 04.07.2012 в 01:04.
Stranix вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:09
1 | #12
lexabelic
ГОСТа на накладки не существует.
Никто там ничего не разрезал.
А вообще, san40, приведенное напряжение в опорном сечении при данных вами нагрузках (это точно они?) и профиле - спаренном швеллере 40у - составляет 380 МПа, что намноооого больше 1,15*Ry=1.15*315=362 МПа для стали С345. По основному металлу не проходит, какая там сварка... Шо-то тут не так...
Может, проЭктантов вызовите? Пусть решение дают - тут дела не шуточные.
Самое интересное - то, что сделаны накладки по поясам, но не в опорном самом нагруженном сечении - оно лысое. Шо-то тут не так. Какой момент в середине пролета?
А если не хотите проектантов вызывать (и зря), тогда - смотрите, как же между колонными швеллерами выварить поясные накладки усиления? Никак не выварить, колонна мешает. Тогда - только подкосы от низа колонны пускать.
И еще - температура менее -45 - и везде прерывистые швы..
Ох уж эти расчеты "впритык"...
Что это вообще будет за здание?
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 02:00.
Непрочитано 04.07.2012, 01:44
Stranix
Ялта
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Уважаемый, автор темы "san40 начинающий конструктор". На чертеже показан разрез балки на опоре, была целая, стала 2 куска, что неясно? ГОСТ есть, часов через 8 будет время кину ссылку и полное название.
Stranix вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Солидворкер, жутко извиняюсь, не хотел оскорбить ни автора темы, ни проектировщика, но на лицо весьма опасная ситуация, когда проект, мягко говоря, странный, к тому же при монтаже - явные нарушения.
Видимо повело и колонны. Пролеты большие, связей нет, а еще перекрытие, второй этаж, покрытие, фахверк, ветер, оборудование... А эта консолька, очень похожа на ляп строительный... Так что тот монтажный стык - не самое слабое звено
gomer вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 02:03
lexabelic
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Уважаемый, палочки на картинке показаны, но автор темы пишет, что ничего не резал, а болгаркой снял усиление заводских швов, что не ясно? ГОСТа нету, есть нормали стыков профилей. Но тут приварить накладки колонна мешает.
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 02:12.
Непрочитано 04.07.2012, 07:34
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Где можно подробнее прочитать про это?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 09:32
san40
Всем спасибо за отклик!
Я не занимался разработкой ни КМ, ни КМД. Однако ответить на вопрос несущей способности нужно именно мне. В моем расчете в СКАДе (кристалл, сопр. сечений) так же балка не прошла (Киспол.=1,07). Видимо поэтому балку и приварили к колонне везде, где только можно. Уголок, похоже, монтажный. Шов там не трещал, его срезали, чтобы можно было балку шириной 230 мм завести между ветвями колонны (те же 230 мм по проекту). Думаю, монтажники долго ругались
Последний раз редактировалось san40, 04.07.2012 в 10:58.
san40 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:20
gomer
строю, ломаю
Украина
А где это, я ни одного шва не вижу.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 15:31
san40
На чертеже, в первом сообщении. На фотографии монтажные швы отсутствуют.
san40 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:25
gomer
строю, ломаю
Украина
А как вы их варить собрались? Наносваркой? или так же как болты закручивали? А консолька??? Может еще и балки местами попутали? или колонну забыли поставить?
gomer вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках Serg666xxx Металлические конструкции 28 05.03.2009 16:16
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
