Выступы на лестнечной клетке для чего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Выступы на лестнечной клетке для чего?
Непрочитано 03.07.2012, 11:39 #1
agafosha
Вопрос в теме.
Делаем реконструкцию, собираемся менять лестничные клетки для обеспечения требований современных норм.
Только вот с этими выступами не проходим по ширине.
Было предположение, что это вентканалы, но на крыше в этом месте вроде нет труб.
Это бывшая школа-интернат.
ID:	83192  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось agafosha, 03.07.2012 в 12:16.
Непрочитано 03.07.2012, 11:50
Palomnic
ПГС
А швеллер, у вас, в месте опирания лестницы, за что держится? Почему вы так уверены, что это не несущая конструкция? Венткамеры? оО Там, что пустотелый звук? За стенкой что кухня, туалет? Это типовая серия дома?
P.s. нет труб на крыше, еще не показатель, что их там не было...
Очень часто в старых зданиях после многочисленных ремонтов (особенно кровли) можно обнаружить (потерять ), либо отрезанные вентканалы, либо вообще заглушенные. оО самолично с таким сталкивался.
Последний раз редактировалось Palomnic, 03.07.2012 в 12:18.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 12:16
agafosha
Ой, Извините. Забыл уточнить это бывшая школа-интернат.
Обычно балочные элементы опираются без уширений.
Palomnic, как же швеллера опираются на этажных площадках,где нет данных уширений?
За стеной кабинеты. Стена то не фанерная,что бы глухие звуки слышать. Вы по кирпичной перегородки в 120 мм стукните, что вы там услышите.
У меня была мысль, что увеличении толщины стены сделано для смещения точки росы. Но к сожалению это не наружная стена.
agafosha вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 14:17
Palomnic
ПГС
Да, легко! Вы когда-нибудь слышали об ошибках монтажа?! Тут даже недавно тема была (ссори не смог найти), по поводу того, что при монолитном бетонировании стена на втором этаже ушла в сторону, а сверху братья из СНГ налепили уже еще два этажа, ударными темпами. Единственное безболезненное решение было - увеличить стену первого этажа и, ессесно, в месте "выровненной стены" с "нормальной" образуется стык. Это как вариант)
У вас же не такая лестница http://www.stroyka.ru/material/read.php?ID=1467787 с двумя полуплощадками и опиранием на внешнюю стену, а у вас сборная лестница, где площадка имеет опирание на боковые стены http://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_9.html
Вот отсюда и вопрос, а вы уверены, что это не несущий элемент? Вот лично мне из фотки не видно)) Кстати, если школа интернат, то скорее всего проект школы типовой и если покопаться, то можно найти альбомчик с вашим зданием. Планы БТИ у вас есть? Там случаем нет номера серии дома?
Последний раз редактировалось Palomnic, 03.07.2012 в 14:43.
Palomnic вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 20:34
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
От она.
engngr вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 00:32
Stranix
Ялта
автор этой темы, в реконструкции необязательно ширину площадок лестничных и маршей увеличивать, если Вы не собираетесь надстраивать конечно этажи или увеличивать число учащихся. В каких нормах написано что надо доводить лестницы ее размеры, это не логично. У лестниц интерната есть противопожарные нормы по проходимости при эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Зачем ее уширять, причина?
Stranix вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 02:18
kechua
Выступ есть на всех этажах, с пола подвала до покрытия? Может площадки на него опираются.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 07:36
agafosha
Будет детский сад. Там высота этажа не стандартная, и сейчас ступеньки неправильно сделаны. Поэтому всё по новому нужно переделывать.
Хотим сбить эти выступы заодно.
kechua, на всех, но только с одной стороны. Поэтому логика не ясна одну половину в стену завести, а вторую на выступ класть и так на обеих лестницах.
agafosha вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:43
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
у меня в подъезде такой же выступ есть на лестничной площадке, дом 9-ти этажный - кирпичный.
выступ появился совсем недавно, когда рядом стали бить сваи под соседний дом - в этом месте треснула наружная стена, чтоб площадки ненароком не сложились приняли решение увеличить площадь опирания площадок на стену и .... утолщение появилось из бетона.
может в Вашем случае это тоже какой-нибудь вариант усиления стен?
Vikk вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:54
иваниваныч
Самое лучшее - на месте отдолбить кусок и посмотреть. Могли просто стену уширить из-за того, что не хватало площадки опирания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:14
Paklev
я думаю достаточно пробурить отверстие на расстоянии 200мм от начала выступа. если там вентканал, то сразу будет видно (бур через 130мм провалится).
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума
ЛИРА Супер элементы -для чего они? L`esprit Лира / Лира-САПР 11 26.06.2014 18:44
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС Alexandr_Kovalevskiy AutoCAD 21 08.09.2010 09:01
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? Mr_Necromancer AutoCAD 7 30.05.2008 06:03
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
