Сопряжение конструкций в Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Сопряжение конструкций в Civil 3D 2012
Непрочитано 04.07.2012, 10:17 #1
666
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: как, корректно!!!, сопрячь две какие-то конструкции, принадлежащие одной трассе и одному коридору? Я решаю эту проблему таким образом (см. приложение), а в дальнейшем использую обычные средства автокада (линии, полилинии и т.д.) для доработки чертежа... Поверхность при этом стоится довольно таки правильно. Хотелось бы узнать мнение специалистов кто как решает подобную задачу?
DWG 2010
Переход от одной конструкции к другой.dwg (2.37 Мб, 1191 просмотров)
Непрочитано 04.07.2012, 10:44
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Если необходимо чтобы одинаковые конструкции с разными уклонами переходили друг в друга, то можно нарисовать профиль перехода (либо характерной линией, либо непосредственно создать такой профиль по доп. трассе) и указать его в качестве целей профиля для конца одной и начала другой области.
Мой опыт внедрения Civil 3D:
http://yrogachev.blogspot.com/
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 11:19
Правильное, а главное быстро-реализуемое решение с поддержкой динамической связи! Спасибо!!! Есть еще вариант заморочиться с редактором сечения коридора, но это долго и без динамики...
Предлагаю усложнить задачу....
Имеется конструкция с логическим заданием параметров элементов ("условные элементы"). Получилось несколько некорректных мест отображения коридора (см. пример 2). Можно ли улучшить отображение или может быть есть другой подход к решению задачи (речь идет именно об элементах с логическими параметрами)? Пример на основе предыдущего вопроса.
Тип файла: rar Пример 2.rar (4.92 Мб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось 666, 05.07.2012 в 04:02. Причина: Новый вопрос по теме
666 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 06:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вранних версиях Civil_а для этих целей можно было испоьзовать инструменты виража.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16716
В 2012 не пробовал.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:08
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Свойствами привязки конструкции корридора к определённым объектам (осевая, полилиния, т.д.), конструкция для этого должна быть динамическая
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
chiper.shriper вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 23:55
chiper.shriper
Сообщение от 666 Посмотреть сообщение
Вам не нравиться то что граница немного перекрывается?
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Civil 3D 2012. Вырезка части чертежа Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.06.2012 17:35
Civil 3d 2012 Ошибка при экспорте в Excel Autan Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 01.06.2012 23:22
Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 07.12.2011 03:38
