Выбор расчетной программы для совместного анализа работы здания с основанием.
Работаю в ING+ c 2006 года, сейчас пользую 2012 версию, скоро будет поставка новой модели грунтового основания у них.
1. Дистрибутив должен быть легко доступен. - доступен влегкую но тока официальный 2. Возможность импорта р.с. схемы здания из SCAD или Revit Structure. - такого не наблюдал 3. Работа с грунтом должна позволять делать поэтапную откопку котлована, считать ограждение по прочности и деформации, моделировать сваи. - откопка котлована если тока объемными элементами но там будут проблемы с грамотным моделированием грунта и взаимодействия с ним свай или делать в плоской постановке поэтапность, ограждение я так понял шпунтовое - тоже можно, но в плоской постановке, объемниками возникают проблемы описаные выше, сваи сделаны хорошо. 4. Иметь русский интерфейс. - интерфейс русский 5. Знать отечественные нормы. - знает, я бы сказал даже много знает))) 6. Желательно быть не отечественного пр-ва. - позиционный модуль немецкий, расчетный русский. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
ansys может все прекрасно сделать. и мы немало уже делали.
и заказчиков устраивало. но почти всем ВАШИМ условиям не удовлетворяет. я знаю (в той или степени) очень-очень много программ. подходящей по всем пунктам пока что НЕ СУЩЕСТВУЕТ. качественный расчет грунтов c основанием с поэтапностями возможен только в ansys abaqus midas GTS plaxis2d (3d не подходит) DIANA sofistik причем при наличии серьезного опыта и знаний. полностью самостоятельно эти премудрости осваиваются годами (сужу по себе) |
да, там до сих пор только одна модель грунта, и до сих пор нет высокоточных многоузловых объемных КЭ, нет возможности нормального расчета на больших перемещениях. поэтому Лира(впрочем как и ING) подойдет только тем, кому не нужно решать серьезные задачи с пластическим течением или разрушением грунтового массива.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Так эти программы и орентированы на конструкторов а не геотехников и предназначены прежде всего для расчета каркасов зданий с учетом работы простейшей модели грунтового основания.Для нас этого более чем достаточно, когда можно учесть работу свайно плитного фундамента на слоистом основании.А если появится что то сложное ( к примеру склон) то мы придем к вам.
Я как-то всегда с некоторой осторожностью отношусь к высказываниям о не корректности расчетов в той или иной программе. В частности не хвалят грунт в Лире. Я мыслю в том ключе, что над созданием трудился не один человек и, скорее всего, не глупее тех, кто критикует. Сам то я как раз конструктор и заоблачные задачи геотехники мне не нужны.
А вот Ansys насколько доступен. Имеются конструктора, считающие в нем каркасы зданий совместно с грунтом, котлованы и т.п. ? Как ваши впечатления? Мне представляется, что этот продукт очень огромен и сложен и на его освоения не хватит нескольких месяцев,как на тот же SCAD или Лиру. Сам имею знакомых в НИИ, которые считают в нем антенны для военной техники и очень его хвалят,т.к последующие натурные испытания всегда дают хорошее совпадение. Уважаемы palexxvlad я выдел несколько интересных проектов с котлованами, где ограждение и взаимодействие с грунтом считались в Лире. Они прошли экспертизу и построены. Проблем не было. Короче говоря считают же люди ![]() |
Sadom, Ansys сложен и все такое, но главное - он очень дорог. Конечно, в нем считают каркасы зданий совместно с грунтом основания, реальные объекты стоят по всей стране. Квалифицированный персонал, умеющий использовать уникальные возможности Ansys окупит его за 1-2 объекта.
Считать антенны - дело не мудреное, там любая программа даст хорошее совпадение, а если не дает - значит нельзя расчетами заниматься тому, кто у кого не получается совпадения... Модель грунта в Лире писали не глупые люди, но есть объективные причины, по которым для предельных случаев она не даст правильных (точных) результатов. А насчет "прошли экспертизу и стоят" - так Трансвааль-парк тоже прошел экспертизу и стоял, и считали его в Лире... Но так как считают люди, то дело всегда в них, а не в программе. |
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Sadom, а какая именно цель моделирования, вы не уточнили - прогнозирование осадок (особенно соседних зданий) или расчет каркаса здания? При выборе программы для моделирования работы грунта, ИМХО, нужно смотреть не на удобство интерфейса и построения РС, а на то, какие модели грунтов она предлагает. по поводу моделей грунтов - вопрос сложный, их корректность можно оценить только по результатам натурных наблюдений за построенным зданием и сравнением увиденных результатов с расчетными. Пока о такой поверке я слышал только по отношению к Plaxis.
Еще один момент, который хотелось бы упомянуть, геологические изыскания у нас проводятся каким образом - в основном с использованием сниповских таблиц. Трехосных испытаний практически не делают. А без таких данных любое моделирование нелинейной работы грунта - гадание на кофейной гуще. Поэтому если нет хорошей геологии (с лабораторными испытаниями), то пытаться оценивать работу грунта - занятие интересное, но бессмысленное, а порой и рискованное. Все вышесказанное - только мое личное мнение. |
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) | EVK | Расчетные программы | 13 | 10.03.2016 09:52 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
