Можно ли согнуть горячекатаную полосу толщиной 10 мм по толщине?!
Можно свальцевать на вальцах. Сделать из двух полуколец. Длину позиций закладывать с припуском милиметров по 150 на сторону (прямые невальцованые участки на концах) Стык полуколец - с односторонней V-образной разделкой (шов С8), фаску надо будет делать газовым резаком. Длину окружности - с плюсовым припуском, при сборке от одного полукольца лишнее отрезать резаком, чтоб зазор в стыке был нормальным.
Рисовать позицию - с окончательными размерами и фаской, а в спецификации дать длину первоначальной заготовки. Если вальцев нет - тогда согнуть нельзя. |
Научил! может и марку станка скажешь? в России точно таких нет.
Нужно эту позицию в неметчене заказывать! ...а делать нужно так: берёшь лист размечаешь полудуги, после свариваешь в круг. фаски показываешь, а вот технологию не оговариваешь на станке, огнём, зубилом - не важно |
Да и скорее всего гнуть придется с подогревом, зхначит еще и термичка понадобится. А вырезка, даже ручной газорезкой с доработкой "болгаркой" или шлифмашинкой это копейки. А если уж резать на плазме или лазере то вообще без доработки получатся заготовки.
Странная у вас страна россия. Вальцев нигде нет, зато везде станки плазменной резки, "термички"... Можно на плазме резать, можно на гильотине, можно из листа, можно греть и гнуть зубилом (сами-то пробовали? Кувалдой надо гнуть). Короче, я с вас поражаюсь. |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.04.2011 08:26 |
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? | piratos | SCAD | 2 | 29.03.2011 21:29 |
