База колонны.Снимать ли фаску?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны.Снимать ли фаску?
Непрочитано 06.07.2012, 10:11 #1
annav
Стенка колонны 360х12, полки 320х16.Приторцовываем к опорной плите базы из листа 30 или 40.Варим полуавтоматом.Получаем небольшой непровар, т.к. на торце колонны не снимаем ни со стенки , ни с полок фаски.Возможен там небольшой непровар?Или необходимо все-таки хоть небольшую но снять фаску?На что можна сослаться?
Непрочитано 06.07.2012, 11:01
ZVV
Харьков, Украина
Необходимость в разделке кромок (снятие фаски (фасок)) определяется типом сварного соединения указанным в чертеже.
С точки зрения работы сварного соединения более предпочтителен двухсторонний угловой шов без разделки кромок.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 11:35
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
А разве на торце колонны мы имеем право снимать фаску?На опорную плиту под действием сжимающих усилий мы должны через полную полку толщиной 16 передать усилие, а шов будет воспринимать нагрузку от сдвига.Или не так?Вообщем мне каж. мы не имеем право снимать с торцов фаски
annav вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 11:46
ZVV
Харьков, Украина
Если колонна имеет строганый торец, то продольную силу можно передавать через плотно соприкасающиеся торцы, если же нет - сварные швы должны быть расчитаны на восприятие всех усилий.
Для более предметного разговора необходимо видеть чертеж.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 11:48
annav
Плиту строгаем, а торец фрезеруем.Тогда со всех толщин возможно фаски и не снимать?Так?
annav вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 11:53
ZVV
Харьков, Украина
Да. Фаски снимать не нужно.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 10:13
str02
питер
либо наоборот. Что бы не строгать плиту и торец снимают фаски, и делают полный провар ))))
но обычно просто сварные швы считают. и ничего не делают больше.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 10:57
MasterZim
Я бы поостерегся давать такие рекомендации, не зная что за конструкция и какие опорные усилия в базе.
Если например минимальная продолная сила и ОГРОМНЫЙ опорный момент?
Думаете вам строганые торцы колонны при таких сочетаниях нагрузок чем-то помогут?
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 08:56
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Сообщение от ZVV
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
По описанию топикстартера в опорном сечении два силовых фактора: продольная сила и попоречная сила, ОГРОМНЫЙ опорный момент отсутствует.
ZVV вне форума
Делают ли у метрической внутренней резьбы фаску 120 градусов? Ilyh@ Машиностроение 29 13.12.2011 17:03
посоветуйте - как сделать такую фаску? Avtor AutoCAD 18 27.02.2011 09:01
База элементов ГОСТ для AutoCAD Месhanical 2009 Spec VNIIAM Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.05.2010 16:15
