Козырёк большого пролёта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырёк большого пролёта
Старый 09.07.2012, 02:00 #1
Новичок-студент
Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить такой козырёк. Очень большой пролёт ок. 8,3 м. Если даже стойки ставить чуть ближе всё равно получается ок. 7,5 м. Какая конструкция здесь может быть?
DWG 2004
Крыльцо-вопрос.dwg (119.6 Кб, 3581 просмотров)
Старый 09.07.2012, 06:16
SAS
Монстроидальная.
С ув., Сергей!
SAS вне форума
Старый 09.07.2012, 07:00
2 | #3
igr
Конструктор
Ферму из гнутиков поставь и все дела.
igr вне форума
Старый 09.07.2012, 20:02
kechua
Складчастая, пневмопокрытие, структурное покр., фермовая, тентовая, вантовая, сводчатая...
kechua вне форума
Старый 09.07.2012, 20:54
ЛИС
Две стальные балки по длинной стороне и между ними профлист.
Отделка потом чем угодно.
Старый 09.07.2012, 21:49
Mr.AS
Астана
может так )
Тип файла: pdf 1.pdf (20.2 Кб, 573 просмотров)
Mr.AS вне форума
Старый 09.07.2012, 22:19
пол-жизни на тенты положил. Нагрузки меньше не будут и появятся нагрузки из плоскости...
на натяжку тента, и немалые
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.07.2012 в 22:24.
Старый 09.07.2012, 23:41
kechua
Какой вопрос, такой ответ. Может он хочет покрасивее, эфектней, а ему все суют стоечно-балочную и хоть ты тресни)))
kechua вне форума
Старый 09.07.2012, 23:49
igr
Конструктор
Чем плоха сточено балочная система? А красоту можно зашивкой сделать.у меня продвинутые архитекторы для красоты делали даже кривые опорные стойки
igr вне форума
Старый 10.07.2012, 00:53
kechua
Плоха, потому что на каждом шагу, ...приелась, сколько ей тисяч лет уже. Иногда хочется чего нить эдакого...
kechua вне форума
Старый 10.07.2012, 06:50
igr
Конструктор
Придумай если приелась.Балочная система самая надежная.С нее сопромат начался
igr вне форума
Старый 10.07.2012, 13:09
kechua
Че придумывать, если есть. см. п. #4
kechua вне форума
Старый 10.07.2012, 13:43
igr
Конструктор
Ванты, тенто и пневмо точно не пойдут.Остаются фермы ( структуры), складки, своды.Из них самые простые первые две схемы.Можно вот такой козырек
igr вне форума
Старый 10.07.2012, 14:12
Volodya
Посмотрите примеры кованых козырьков - там делают такие навесы фермочками высотой 0,5 и больше м (из прямоугольных, круглых труб), в Сети можно много картинок найти, и не только фермочек - идей много) А вот если дешево - то см. п.№5, вряд ли дешевле найдете.
Volodya вне форума
Автор темы   Старый 11.07.2012, 02:48
Новичок-студент
У меня немного другая история с козырьком. Имеется козырёк - 4 стойки балка. Заказчик хочет теперь козырёк, чтобы всё крыльцо покрывал. Посоветуйте как в данном случае поступить. Если ставить ещё четыре стойки на первой ступени, то это вообще частокол получается. И как лучше: демонтировать старый и новую конструкцию сделать или пристроить к сущ.?
Название: DSC_0383 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Новичок-студент, 11.07.2012 в 03:25. Причина: Добавил изображение
Новичок-студент вне форума
Старый 11.07.2012, 23:19
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Если старая конструкция не пройдет по расчету - ставьте новую. Вариантов много. Можно например сделать наклонные колонны.
Кстати, обратите внимание на ж/б козырьки панельных домов - консоль над ступенями поднята вверх, чтобы дождевые/талые воды на голову не лились входящим/выходящим.
Вы посмотрите по нагрузкам, какая балка у вас пройдет на 8-ми метровый пролет. Если Большая балка получиться - тогда стоит думать, скажем о фермочках или оболочках.
P.S.
А еще можно сделать арку над входом
nikx вне форума
Старый 12.07.2012, 00:41
Volodya
Можно сдеать отдельно стоящий козырек, который примкнет к старому, по типу вот такого:
Volodya вне форума
Автор темы   Старый 12.07.2012, 14:38
Новичок-студент
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
P.S.
Мне тоже нравится больше арка . Ну или фермочки.
Но видимо нужно проще) Ничего проще не могу придумать, как поставить ещё 4 стойки и балку коробчатого сеч. 16 шв на них. И прогоны сверху. Но как-то не надёжно что ли всё это, сильно просто. И стоек очень много получается. Посоветуйте.
DWG 2004
Крыльцо.dwg (175.1 Кб, 2432 просмотров)
Старый 12.07.2012, 17:16
1 | #19
kechua
Такое...
kechua вне форума
Старый 13.07.2012, 05:40
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Такое...
Кстати, прикольный вариант. И не заезженно смотрится и просто в расчёте и реализации.
3MEi86 вне форума
Фланцевые соединения в ферме, фланец по середине пролёта baaba Конструкции зданий и сооружений 27 06.04.2010 22:29
двускатный козырёк над воротами склада student-vopros Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2010 12:59
Проблема осевой затяжки конического подшипника большого диаметра. Creator Машиностроение 18 05.05.2009 21:11
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49
Козырёк. На какой высоте допускается? casemsot Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2007 20:33
