Принцип работы схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Принцип работы схемы
Непрочитано 09.07.2012, 12:53 #1
zhamir
Разъясните принцип работы схемы по релейной защите.
Тип файла: rar Новая папка.rar (1.64 Мб, 589 просмотров)
Непрочитано 09.07.2012, 14:59
Redj-ЭС
г. Подольск
у меня два раза архиваторы пооткрывались...
а потом из двух двг я щелкнул первый...
дальше чо делать...?
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 18:39
zhamir
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
в 1 и 2 есть схемы с элементами релейной защиты. вот неможете ли вы расказать принцип работы
zhamir вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 05:54
Redj-ЭС
г. Подольск
а с какой цифры начинать рассказывать принцип...?
может быть сначала Шабад...
весь смысл заключается в реакции конкретного реле на протекающий ток...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 06:43
zhamir
Документ насосная канализацион.
ЛИСТ 5.
Электрозадвижка на выпуске
канализации.
Схема электрическая принципиальная.
потом следующий лист 6
канализации.
Схема подключения.
Следующий документ---кательная поликлиника
Начиная с листа 4
Сетевые циркуляционные насосы.
По лист 10. В особенности 9-10 лист
zhamir вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 08:25
Redj-ЭС
г. Подольск
ща я номера листов на бумажку себе перепешу...
въеду в логику смысла...
и постараюсь объяснить... почему кательная кательная... каты туда лазюют...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 14:14
fenix
проектировщик-электрик
ну кагбе там ни разу не релейная защита, а 1.схема управления эл.приводом задвижки и 2. схемы управления насосами котельной.
Шабад тут не поможет
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 20:22
Main Urod
А в чем проблемы? Классические схемы.
Задвижка:
Левая часть силовая: трехфазка, затем реверсивный контактор КМ1, КМ2 чтобы включать движок в разные стороны, реле тепловой защиты КК1, Двигатель М1.
Правая часть управление: SB1 - кнопка "Стоп", КВО, КВЗ, ВМО, ВМЗ конечники установленные в приводе задвижки "задвижка открыта", "задвижка закрыта", "Авария при открытии" "авария при закрытии". Соответственно если задвижка открыта, то через контакт КВО включается лампа НЛ1, если закрыта, то через КВЗ лампа НЛ2. Если сработала моментная муфта, то через ВМО или ВМЗ загорается авария НЛ3. Теперь управление. Если задвижка не открыта и не в аварии вызванной открытием, то напряжение подается на на кнопки и переключатель "Местное/автоматическое". Если стоит "местное", то при нажатии кнопки СБ2 на контактор КМ1 подается напряжение, он включается запуская движок на открытие и встает на самоподхват через допконтакт КМ1 верхний. Если стоит "атоматическое", то открытие начинается от контакта НУ сигнализатора уровня. И дальше тоже самое. Допконтакт КМ2 в этой цепи для того чтобы нельзя было одновременно включить контакторы КМ1 и КМ2 и устроить КЗ. Останавливается все это либо кнопкой "Стоп", либо когда задвижка откроется КВО, либо произойдет авария ВМО либо стаботает тепловое реле КК1. При этом схема автоподхвата рвется и все останавливается.
Закрытие работает аналогично. Теперь сигнализатор уровня. когда он срабатывает (уровень высокий или низкий) замыкается контакт НУ или ВУ и задвижка открывается или закрывается. Ну и при высоком уровне еще звенит звонок НА.
По насосам все тоже самое. Только нет конечников задвижки (КВО, КВЗ, ВМО, ВМЗ) и вместо реверсивной схемы, движок работает в одну сторону. Выкидываешь конечники и нижнюю часть схемы задвижки и видишь почти копию.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 06:11
Redj-ЭС
г. Подольск
я чо хотел сначала предусмотреть...
ну... чтоб ты выделил нужную схему, удалил всё лишнее вокруг...
потом нагнать PURGE... и дать нам тут полюбоваться...
а то, что ща есть...
схемы типа Э3... тамже все цепи подписаны... в чём вопрос...?
а схемы типа Э4 и Э5 не имеют принципа работы...
они для монтажа предназначены... как концы с концами свести...
какой куда подключать...
и хотелось бы...
если ты еще заинтересован... уточнить...
что конкретно тебе интересно разузнать...?
как реверсивный пускатель срабатывает... АВР... АПВ...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 16:57
zhamir
и хотелось бы...
Хотел бы знать.
1. Схема с 2 насосами, принцип работы напряжение подается на контактор через тепловое реле после чего если все нормально схема работает нормально сигальная лампочка горит.
2 АВР принцип работы я примерно представляю но в самой схеме последовательность и при отключений как будет работать не представляю.
zhamir вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 03:19
Redj-ЭС
г. Подольск
спереди пускателя бывает кнопочка для возврата теплового реле...
оно обычно от перегрузки срабатывает, при неполнофазном режиме...
а АВР надо бы делать на блокируемых контакторах...
с механической блокировкой...
если один сработал, то чтоб второй никак...
ну и питание катушек через блокконтакты смежного...
на нужную линию подключиться легко...
отключил питание со второго фидера... оно и переключится...
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 12.07.2012 в 03:36.
Redj-ЭС вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Принцип работы расширительной камеры DK Разное 23 16.05.2009 17:38
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
