Как переслать по е-мейл проект с внешней ссылкой?
star282
...этого мало!!! для пересылки всегда нужно пользоваться командой ФОРМКОМПЛЕКТ или ETRANSMIT потому что кроме вн.ссылок могут понадобиться стили, шаблоны и прочие сопутствующие файлы. Тогда на удалённом компе файл(ы) будут смотреться и печататься так же как на вашем!!! http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-5792.htm |
Я в автокаде не очень спец, но всё таки. Может в ссылке делать не абсолютные пути а относительные, и отправлять эти два файла также, как они у Вас в проекте. Т.е. в тех же взаимно расположенных папках, либо одной папкой если оба файла в одной папке. Вроде должно сработать.
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Разница в том, что при Внедрении все объекты внешней ссылки (например, слои) будут добавлены в файл с именами, содержащими название бывшей внешней ссылки и не совпадающими с названиями объектов файла. А Вставить будет вставлять объекты внешней ссылки с такими именами, как они есть в исходном файле. Если объекты с такими именами уже есть, то новые создаваться, естественно, не будут. (Вырезка из сборника статей Solo AutoCAD. Автор Д. Тищенко)
Зелик
Начнем со шрифта... Далее, штриховки - камень естественный, стекло, древесина, жидкости... Типы линий. (Мне не особо надо, но тема о создании новых типов линий на форуме неспроста) Это для начала.
Ариалам там и не пахнет. Ариал разрешен для текстовых документов. |
Мне как раз не хочется. Считаю ГОСТ несколько устарел. Но особой замороки со шрифтами тоже не вижу, и когда госэкспертиза или заказчик требует, доказывать рекомендательность вышеназванных документов не собираюсь, себе дороже.
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Нужен типовой проект здания РОВД на 50-40 мест. типовой проект спортзала с залом 12х24 мест. типовой проект тира длиной 25 метр | dallaev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2012 21:28 |
Проект внешней телефонной сети | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.10.2011 07:32 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Как разорватьть связь с внешней ссылкой? | Layout | AutoCAD | 8 | 10.11.2008 15:43 |
