Ошибка при расчете балки-стенки 23?
Да, пробывал еще приложить нагрузку на группу элементов, но в направлении действии нагрузки ось Y - не активна.
Думаю в назначении типов конечных элементов у меня почему-то выбирается только балка-стенка 21 (в плоскости XOZ), возможно это из-за того что ломаный скад... |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Здравствуйте, рассчитал 25 этажей. Все здание опирается на жесткий диск из балок стенок 300-600х1850, далее балки стенки опираются на колонны паркинга и передают усилие на плитный фундамент и свайное поле, в качестве вида КЭ принял все оболочками так как стены, пилоны и балки-стенки образуют во многих местах одну плоскость. Уместно ли данное принятие решения все одним КЭ ? результаты правдивые, только вот арматура в балке-стенке где она балка 28 а где стенка 40.......
P.S. долго воевал с SCAD по назначению и попытке выравнять местные оси разных КЭ в одной плоскости, в итоге только на оболочки не ругается. |
Извиняюсь, в голове держал одно (пишу отчет по расчетам) а написал другое
![]() Ну так есть какие либо нюансы ? прочитал много книг, ни Городецкий ни Перельмутер что-то внятно ничего не описали. Описывают мою проблему о не сходимости КЭ в высотных зданиях, а по факту ничего ![]() |
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? | Zloy | SCAD | 21 | 11.05.2012 11:31 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
работа стенки балки в жесткой узле | apl | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.10.2008 23:18 |
Прогибы балки, с переменной высотой стенки | Integer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.02.2006 14:40 |
