Проблемы при конвертации dwg в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы при конвертации dwg в pdf
Непрочитано 10.07.2012, 18:03 #1
LesNick
Добрый день! У меня такая проблема: при сохранении layoutа в pdf линии нарисованные на лайауте получаюся векторными, а в видовом окне получается вектор. Как сделать весь лайаут векторным в pdf? вот ссылка на файл http://depositfiles.com/files/99gytzyl6
Последний раз редактировалось LesNick, 11.07.2012 в 09:33.
Непрочитано 10.07.2012, 18:40
forMA
Сообщение от LesNick Посмотреть сообщение
вот ссылка на файл http://freespace.by/download/a872b595b9
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская.
forMA вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 19:27
LesNick, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 09:33
LesNick
ссылку обновил.
LesNick вне форума
Публикация dwg в pdf постранично Sharnir AutoCAD 30 20.09.2022 12:06
PDF 2 DWG PAL2k AutoCAD 10 11.08.2015 09:32
Рамки чертежей dwg выходят за пределы листов pdf DWG2004 AutoCAD 6 26.06.2012 09:02
Помогите перевести файл DWG в формат PDF tomicos AutoCAD 5 21.09.2011 12:59
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
