Как высота фермы влияет на несущую способность ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как высота фермы влияет на несущую способность ?
Непрочитано 11.07.2012, 18:46 #1
ЯВася
Проект здания автосалона для 2 снегового района применяют в пятом снеговом районе. Все конструкции посчитаны, стоят 5 лет во втором снеговом районе. Снеговую нагрузку на крышу несет ферма. Для компенсации снеговой нагрузки в 320 кг/м2 в 5 снеговом районе вместо 240 кг/м2 я увеличил площадь сечения профиля в 1,5 раза , подтвердив расчетами. ГИП не согласен категорически, утверждая, что только увеличив высоту фермы, увеличим её несущую способность. Как высота фермы влияет на несущую способность фермы ? Момент инерции ?
Непрочитано 11.07.2012, 18:51
ooze
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
Напрямую.
Впрочем как и увеличение сечений.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 18:57
ЯВася
какая формула для вычисления высоты фермы ?
ЯВася вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 19:12
rossecorp
Я предварительно назначаю высоту фермы 1/10 от пролёта. При 18м. фермы высоту беру 1,8м. правда если фермы не "проходные". Если проходные то больше. Исходя из этого делаю все расчёты. Если расчётами укладываюсь то и оставляю данную высоту. Почему ГИП диктует высоту фермы конструктору? Или у Вас ГИП - "металлист" т.е. группа под каждым ГИП-ом? Если ГИП не в составе конструкторской группы - надо послать ГИП-а подальше.
rossecorp вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 19:26
2 | #5
ooze
ЯВася,
Странные вопросы задаете... Может есть смысл поизучать соответствующую литературу и СП?
Увеличение высоты фермы лучше сказывается на увеличении несущей способности и деформативности, но и сечения соответственно тоже надо пересчитать.
rossecorp,
Нормальный ГИП и металлист и ЖБшник и сетевик... Те которые встречались мне шарили в конструкциях в первую очередь, хотя и по остальным вопросам тоже.
Если Топикстартер не знает азов, то как можно доверять расчетам? ГИПа посылать ни в коем случае не надо, надо с ним работать плодотворно.
ooze вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 19:32
Pavel_GGS
Чтоб проще воспринимать ситуацию представте что ферма это таже балка.
Вот и посмотрите что участвует в W т.е что наибольший эффект дает : увеличение высоты или увеличение сечений поясов
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 19:56
ЯВася
[quote=ooze;944618]ЯВася,
Увеличение высоты фермы лучше сказывается на увеличении несущей способности и деформативности, но и сечения соответственно тоже надо .
Уважаемый Вы скорее всего формулу не знаете. Знали бы написали бы.
Подскажите пожалуйста формулу.
Методы расчёта ферм сводятся к определению сечения стержней.
С высотой не могу найти формулу
ЯВася вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 20:08
Arg
По вопросу выбора оптимальной высоты у Беленя есть целая глава, с расчетами. Там для ферм с параллельными поясами высота принимается 1/7...1/9L, для трапециевидных 1/10...1/15L.
Да, вот еще какое дело.... оказывается во втором снеговом районе нагрузка стала уже 240 кг/м2........ "а мужики-то не знают...(с)"
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 20:20
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
ИМХО! Да, гнать надо таких проектировщиков, которые путают снеговые районы и не знают простых вещей!!! Да и ГИПа заодно, что за ГИП такой - не знает как работает ферма!!! Открывайте учебники и учите, учите, учите!!! А иначе нас ожидает новый Трансвааль-парк!!!
А высоту ферм назначают в пределах 1/7 ... 1/15 пролёта фермы, но не более 3,85 м (требование транспортирования ферм)!!!
Последний раз редактировалось ekspert, 11.07.2012 в 20:25.
ekspert вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 20:37
1 | #10
ooze
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Точно подметил
Формулу чего? Определения высоты фермы?
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ooze вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 20:49
Arg
Беленя, стр. 231-235. Определение оптимальной высоты ферм.
Чуть дальше, стр. 239-240, есть раздел "унификация и модулирование геометрических размеров ферм"
Стараюсь не выдумывать свои фермы, а брать за основу серийные.... (пересчитывая их). Основной плюс - все узлы прорисованы)).
Увеличение высоты ферм при уже увеличенной высоте прогонов (снег же увеличился) может привести к переделкам в части АР/АС.
А это может быть чревато геморроем в самых неожиданных местах....
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:17
crosandr
Инженер-строитель
Это как в фильме про Электроника: "Где у тебя кнопка?"
crosandr вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:41
viqa
проектировщик
беларусь
Ν=Μ/h
расшифровать или так понятно
viqa вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:58
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
плечо сил сопротивления больше => несущая способность выше
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 23:21
parabellum762
а увеличение сечения элементов приводит к удорожании конструкции.
Прекрасно понимаю ГИПа. Ему потом придется заказчику ДОКАЗЫВАТЬ, что проект сделан на совесть, что проектировщики честно отработали свои деньги, думая в первую очередь о клиенте, его финансах и безопасности, а не о том как бы поменьше листов типовых переделывать пришлось....
parabellum762 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 23:34
ooze
Вась, выкладывай расчет.
Будем по полочкам разбирать, а то разговор ниочем.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 06:29
ЯВася
Беленя я читал. Высоту фермы взял 1/10 длины пролета. Снеговую нагрузку взял для Сургута (со слов ГИПа) . Есть четкая формула связывающая нагрузку и высоту фермы в виде Н=31*s*d/m?
Увеличение высоты фермы - это уменьшение высоты полезного пространства. Поэтому мне очень важно знать точную формулу.
Последний раз редактировалось ЯВася, 12.07.2012 в 07:53.
ЯВася вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:06
Geter
Выдумываю
"Формула! ГДЕ ФОРМУЛА?!" (с) какая-то старая реклама
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:11
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Формула для вычисления высоты фермы нет, рекомендуемая высота советуется от 1/8-1/12 (правда Я брал и меньше этого расчетом доказал.)
Увилечения высоты фермы, влияют на несущую способность, только про гибкость не надо забывать.
Rizo вне форума
ooze
Из опыта проектирования выбирается высота фермы. Например рекомендуемый диапазон например 1/10-1/15. Методом логических умозаключений, в зависимости от нагрузки и геометрии фермы выбирают то соотношение которое ближе. В случае больших нагрузок естественное решение взять ферму повыше. Далее делается расчет, если сечения получаются слишком большие - можешь дальше увеличить высоту фермы и пересчитать сечения. Если вопрос экономии не стоит можешь брать любую высоту (которая позволяет сконструировать ферму, удовлетворяющую I и II ГПС).
Несомневаюсь что есть и формула связывающая нагрузку, пролет и высоту фермы, выведенная по осредненным результатам сравнения различных вариантов.
ooze вне форума
Снижают ли несущую способность сварные швы diek Металлические конструкции 12 12.07.2012 14:13
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. Обследователь_ Конструкции зданий и сооружений 10 27.05.2010 08:27
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
расчет фермы на несущую способность ильшат9 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2008 21:18
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
