Для вертикальной планировки
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
строит линии равной высоты с заданием поверхности по трём точкам
Только по трём точкам или точек может быть больше. строит герполоидальную поверхность по 4-м точкам (важна последовательность указания точек). В чём заключается последовательность. |
У меня не работает в 2015 автокаде. В 2010 отлично работал. А в 2015 не работает.
Команда: MKROAD Select first point Select first height Select second point Select second height Should:1 VVC: Internal Error'VLIDE Помогите, кто понимает что произошло? |
Это потому что командные методы. В 2015 версии добавили функцию COMMAND-S. Ищите по форуму, обсуждали уже и не раз.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
