Опирание Фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание Фермы из ГСП
Непрочитано 11.07.2012, 19:17 #1
О'Денси
инженер-проектировщик
Челябинская область
Уважаемые форумчане! Подскажите.
1. Возможно ли опереть ферму на мет. колонны сверху ? (см. прилагаемый чертеж)
2. Возможно ли выполнить узлы опирания как на чертеже?
3. Какое сечение должно быть у опорных стоек фермы, если по расчету проходит профиль120х120х6 с запасом (мю=1в плоскости фермы и мю=2 из плоскости, на период монтажа) ?
Расчет сделан в "Лире" как для основной колонны.
Диск покрытия жесткий - поперечные связи и распорки есть по верхнему и по нижнему поясу.
4. Насколько это плохо , что раскос в узле 2 приваривается на опорную стойку?
5. Один из опорных узлов задан раскрепленным по оси Х. Правильно ли это?
Тип файла: pdf Ангар СМ-6КМ Лист1 (1).pdf (48.0 Кб, 1169 просмотров)
Последний раз редактировалось О'Денси, 11.07.2012 в 19:43.
Непрочитано 08.08.2012, 20:49
neostyle
Собственно, тоже интересует вопрос ферм из гсп с опиранием через надколонную стойку!
Может кто-нибудь поделится своими решениями.
Возник подобный вопрос при мостовых кранах большой грузоподъемности, т.к. СНиП нормирует постановку продольных связей по нижнему поясу. "Молодечно" этот вопрос мягко говоря сливает.
neostyle вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 21:33
1 | #3
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от О'Денси Посмотреть сообщение
1. Да. Если у колонны жестка база.
2. Да. По расчету вроооде должны проходить с запасом.
3. Такое и должно быть, которое проходит.
"Диск покрытия жесткий" ???
Стрелецкий Н.С. - Стальные конструкции, М 1952 страница 451-465
http://dwg.ru/dnl/3434
Пролет 18 метров не маленький..
4. Нормально
5. Так и должно быть
Колян вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 22:14
1 | #4
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Узел то у вас никак не шарнирный. а расчет на шарнирное опирание.
В схеме нужно учесть жесткое соединение с колоной. Усилия перераспределятся.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 22:49
Бармаглотище
КМ, КМД
с чего это вдруг? вполне шарнирный узел.
Эта несчастная 16-я пластиночка изогнется под действием момента - а стоечка повернется на нужный угол. Вот вам и шарнир.
А на счет "слития" связей по нижнему поясу в серии молодечно... Так там нижний пояс колонн никоим образом не касается, с ними связан только верхний пояс. Горизонтальные усилия в диске покрытия в итоге по верхнему поясу бродят. Так что ставь гориз. связи по нижнему поясу в их фермах, или не ставь... На работу каркаса это ну никак не повлияет.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2012 в 22:55.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 00:00
viqa
проектировщик
беларусь
вот не могу понять зачем изобретать велосипед, есть проверенные решени,
данная ферма к серии "молодечно" имеет очень небольшое отношения (расчетная схема другая, опирание другое, остается только сортамент профилей)
для 18 м фермы связи по нижнему поясу не всегда нужны
viqa вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:21
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Ребят, вопрос на засыпку. Для несущей конструкции покрытия взял маленькие фермы из гсп. Вопрос в следуещем, можно ли стойки фермы ставить не перпендикулярно к поясам фермы?http://narod.ru/disk/59123176001.bf0...0%B62.dwg.html
Полусолнце вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:39
Полусолнце, тебе кто мешает материалы прямо в пост закидывать?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 21:56
О'Денси
Челябинская область
Спасибо за ответы,Колян
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Вертикальные связи по фермам тоже есть - в осях опирания фермы и по середине ее пролета, шаг этих связей из плоскости ферм (если между центрами) - 18 м
kalgan, не соглашусь с вами
при таком шаге болтов вдоль действия момента узел, мне кажется , будет шарнирным
Последний раз редактировалось О'Денси, 09.08.2012 в 22:03.
О'Денси вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 08:07
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
На работе при попытке выложить нормально файл выдает ошибку, поэтому приходится так изощряться.
С уважением PDF
Непрочитано 10.08.2012, 09:00
dik-son
Kazan
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
ну хоть версию акада понизь до 2004-2008, думаете у всех новенькие версии?
dik-son вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 09:03
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Да вроде 10 очень распространен. Спасибо, приму на заметку и в следующий раз так и сделаю)
С уважением PDF
Опорная стойка фермы из ГСП k-ira2008 Конструкции зданий и сооружений 4 12.09.2011 07:48
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
