Ограничение Мю в ступенчатой колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограничение Мю в ступенчатой колонне
Непрочитано 11.07.2012, 19:21 #1
eilukha
Имеется известное ограничение сверху Мю для верхней части ступенчатой колонны тремя. Рассмотрим частный случай: двухступенчатая консольная колонна, разбиение посередине (условное), постоянное сечение по всей длине, сила приложенна только сверху (т. е. сила в середине равна нулю). В этом случае расчетная длина верней части очевидно равна четырем, что противоречит ограничению ф. (И.5), СП 16.13330.2011. Вопрос: почему метода СП не охватывает данного частного случая? Это наводит на мысль, что при прочих параметрах близких к данному частному случаю мы так же можем получать неверные результаты.
Непрочитано 11.07.2012, 21:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
eilukha, вы, вероятно, решили заняться всякими интересными штучками, парадоксами и т.д. Скажите пожалуйста, на кой шут вам сдалось считать приведенный вами случай как двухступенчатую колонну? От нефиг делать? У вас нормальная одноступенчатая колонна, которую считаем "как обычно". А ограничение "фи" в СНиПе (и СП) - для промышленных одноэтажных зданий, а не для каких то абстрактных случаев. На это еще уважаемый эксперт указал (я имею ввиду IBZ). Так что нормативы в данном случае чисты. И флудом сплошным ваша тема грозит откликнутся
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 09:09
eilukha
на кой шут
- см.
- обоснуйте, что это опасение всего лишь "интересная штучка", или укажите область соотношений верхней и нижней силы, при которых рассматриваемый случай следует считать "как обычно", в СП такого ограничения не имеется.
флудом сплошным
- понятие растяжимое, и в нем можно найти, что требуется.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:48
di12
для двухступенчатой колонны, описанной СНиП-СП сила прикладвывается не только сверху. Данная схема (как правильно подметил Vavan Metallist) характерна для пром зданий, где в так вами называемой "точке разбиения" прикладывается отнюдь не шуточная крановя нагрузка (!определяющая! сечение колонны)
Применение данной схемы в отличных от пром зданий с мостовыми кранами - самообман и грубое нарушение норм. (это вам любой эксперт докажет).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 13:01
eilukha
- укажите, где нормы оговаривают область применения данной схемы только для крановых зданий? Эксперты пусть высказываются сами, если таковые здесь обитают.
Вопросы между тем совершенно конкретные:
Offtop: Пока же только эмоции.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.07.2012 в 14:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 14:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, в принципе вы правы. Я только теперь обратил внимание: П. 6.11* хитер . Первый его абзац ничего не говорит именно о производственных зданиях, зато второй уже начинает с них. Но вообще то все равно вопрос то больше по методологии СНиПа получается, чем по существу. Реально, да, вы можете сказать, что например нагрузка на нижнюю ступень может быть несравненно меньше, чем на верхнюю и таким образом мы получим двуступеньчатую колонну с верхней частью почти с таким же усилием как и в нижней но с мю равном 3, а не 4. Я думаю тут надо просто включать мозги на турбо режим при проектировании. Инженер ведь тоже творческая профессия .
Непрочитано 12.07.2012, 15:32
Leonid555
Это волевое волюнтаристическое ограничение. Из той же серии, что и ограничение предельных гибкостей. (Сказав "А" приходится говорить "Б", вводить дополнительные ограничения и все дальше уходить от физического смысла явления.) Ну и что в этом нового?
А что вам не хватает в Приложении И из СП 16.13330.2011? Там же в таблицах рассматривается случай, когда I1/I2=1, т.е. именно ваш случай, когда жесткости частей ступенчатой колонны равны.
Возвращение НОРМАМ гармонии и физического смысла - страшно громадный труд, он явно не по плечу одинокому специалисту.
Offtop: Труд этот, Ваня, был страшно громаден
Не по плечу одному !
(Некрасов. "Железная дорога".)
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 16:01
eilukha
- у меня подозрение, что это ограничение связано со случаем, когда жесткость верхней части уже не влияет на устойчивость колонны, т. е. верхняя часть при потери устойчивости остается прямолинейной, а изгибается только нижняя.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 17:02
Leonid555
eilukha, а у меня подозрение - сплошь и рядом получалось, что при большой расчетной длине верхняя часть колонн не проходила по предельной гибкости. А когда расчетчики увеличивали сечение, то менялось соотношение жесткостей, верхняя часть колонны получала новое мю и опять не проходила по гибкости. И так доходило до абсурда, получался бег по кругу, ну или искусственно созданная ловушка. Вот эту расчетную длину верхней части колонны и ограничили искусственно.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 17:43
eilukha
- разработчики поприкалывались над проектрировщиками, а потом бросили - ввели ограничение
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 18:00
Leonid555
Ну, прикалывание то продолжается до сих пор. Если ограничение по предельной гибкости ввели из опасений влияния начальных погибей, вибраций (и т.п.) элементов конструкции, то имеет смысл определять эту гибкость исходя из фактической длины элементов конструкции, а не теоретической расчетной длины этих элементов. По этому поводу уже много копий было сломано, но воз и ныне там.
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Равные ли усилия, будут возникать в однопролетной балке и колонне однопролетного здания, при одинаковых загружениях? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2010 12:43
Создание жесткой вставки в ступенчатой колонне otujk Расчетные программы 3 29.03.2010 16:12
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
