Где в нормах обосновывается применение мелкозаглубленных фундаментных плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где в нормах обосновывается применение мелкозаглубленных фундаментных плит?
Непрочитано 11.07.2012, 20:30 #1
Student2000
Здравствуйте. Возник вопрос обоснования применения мелкозаглубленного плиточного фундамента. Подскажите пожалуйста где в нормах есть рекомендации по применению таких фундаментах в определенных условиях. Насколько я понимаю, данный тип фундаментов принимается в слабых водонасыщеных или просадочных грунтах, при строительстве на насыпных грунтах. Есть ли где-нибудь в нормах подобная фраза?
Непрочитано 12.07.2012, 01:37
Stranix
Ялта
или марку элемента дайте или рисунок фото ничего же не понятно "мелкозаглубленного"
Stranix вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:11
PSI
1) В Своде Правил СП 50 – 101 – 2004 в разделе 8 содержатся рекомендации по проектированию и возведению фундаментов малоэтажных зданий.
2) ВСН 29-85
3) ТСН МФ 97МО
Может еще где то.
Последний раз редактировалось PSI, 12.07.2012 в 09:51.
PSI вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 14:04
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
...мелкозаглубленного плиточного фундамента...- вообще то ПЛИТНЫЙ фундамент, а не плиточный. Плита. Ну или пишите тогда какого рисунка плитка, размер и на каком растворе ее лепить собрались.
Исходно плитные фундаменты были придуманы для очень плохих земель, просадочных и тд. Для болот и прочего.
Корыто из бетона, причем заведомо прочнее грунта , то есть осредняющее несущюю способность плана здания.
Корыстолюбивые предствавители стройиндустрии постперестроечного периода суют плиту везде, туда, где она противопоказана. Не менее корыстолюбивые контрольные органы пропускают эту лажу...
Brasero вне форума
Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов Alexeychiк Основания и фундаменты 19 12.08.2010 12:57
Расчет фундаментных плит 007 mvk 007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2009 19:56
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш kms Основания и фундаменты 1 14.08.2007 12:27
