Помогите с выбором варианта утепления мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с выбором варианта утепления мансарды
Непрочитано 12.07.2012, 08:07 #1
Михаил К
Стропила из стального горячекатанного швеллера ~№18 с шагом ~ 2 метра. Снаружи деревянная обрешетка, на обрешетке кровля из ондулина.
Надо утеплить.
Совсем не хочется снимать ондулин, поэтому утеплять буду изнутри. И потом обшивать гипсокартоном.
Что посоветуете?
Непрочитано 12.07.2012, 15:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Снимать ондулин. Прокладывать утеплитель между металлическими стропилами - все равно, что его не прокладывать.
Либо ставьте деревянные прогоны с шагом 600 на стропила а затем утепляйте между ними, либо укладывайте на швеллера сип-панели.
Axe-d вне форума
Помогите с выбором свай _u4enik_ Основания и фундаменты 5 17.02.2012 13:42
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Помогите с выбором откосов [shot] Технология и организация строительства 10 06.05.2011 10:25
Помогите с выбором подшипника scart Машиностроение 19 27.06.2008 07:00
