Совмещение конструкций здания из несущей кирпичной стены по контуру и стального каркаса.
в этом году такое здание Ростехнадзору сдали.
Главные минусы металлокаркаса внутри кирпичного здания - 1. металл дороже 2. у стали и кирпичной кладки разное температурное расширение. Мы делали офисное здание, поэтому на температуру было накласть, а если здание не отапливаемое - надо продумать узлы крепления стали к кирпичу.
Саратов
Называется: Здание с неполным каркасом. Оптимально, если обеспечивается кроме несущей способности элементов и устойчивость конструктива в целом. Было бы логичным сделав колонны на отдельностоящих фундаментах и в подвале, а внутр. стены в подвале изменить на перегородки. Вероятно в местах опирания балок через ЖБ опорные подушки на стены нужны пилястры. Также ранее практиковалось с неполным ЖБ каркасом по сер. ИИ-04
Литература поиском находится. На форуме есть соответствующая тема http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1326443711 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59069 и др. Есть несоответствия Плана, Схемы и Разреза: 1. Если План 1 этажа рассматривается как схема, то стены подвала нужно показывать пунктиром. Да и проёмы в стенах д.б. по-любому. Если это план АР (АС), то несущие конструкции не маркируются, и др. по ГОСТ 21.501-93; 2. Неужели марка балок по оси Б и их сечение одинаково с другими, по др. осям, под др. грузовые площади; 3. На Разрезе нет колонн и балок (в сечении) по оси Б. Панели перекрытия над 1, 2 этажом между осями В - А на пролет 8,5 м. Выпускают ли такие пустотки? Где же правильно, на Плане и Схеме или в Разрезе. Разрез не сечение, и поэтому, для правильного восприятия, в нем грани стен далее плоскости разреза также показываются. Вообщем нескладуха в чертежах. Последний раз редактировалось vladas, 14.07.2012 в 03:41. Причина: дополнение |
Расчет стального каркаса здания | isa | Металлические конструкции | 13 | 16.01.2014 16:14 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания | SkDnVl | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 10.07.2009 12:47 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
