Местная устойчивость стальных коробок.
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Похожая проблема тут.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Тут речь идёт о полке двутаврового профиля. В этом случае ещё можно как-то приспособить формулы СНиП/СП. С коробками дело гораздо запутанней. ( Кроме того, есть у меня подозрение, что требования СНиП ( СП ) излишне жёсткие ).
Я тут нашёл в лировском сортаменте коробку 12x12 F. Наверное американская, т.к. габаритные размеры в дюймах. Размер 304,8х304,8 мм, толщина стенки t=4.775 мм, внутренний (?) радиус r=4.775 мм. Гибкость стенки-полки с учётом закруглений 59.833, что даёт условную гибкость (Лw)=2.3585 для стали С345 ( Ry=3263 кг/кв.см по СП ). Эту коробку я смоделировал оболочечными пластинами, сделал из неё консоль вылетом 6 метров и считал по Лире устойчивость при различных загружениях. Возможно, консоль и не лучшая схема для подобных экспериментов, т.к. сечение с максимальными усилиями закреплено. Но вот чего я получил: Загружение 1. Плоский изгиб. Здесь ясно, где полка, а где стенка. Максимальное напряжение в сжатой полке P*l/W=2589 кг/кв.см. Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3083. По СП: Стенка – устойчивость обеспечена, т.к. по п. 8.5.1 (Лw)<3.2 ( вопрос насчёт поясных швов ). Полка – по формуле (98) устойчивость не обеспечена (Лw)=2,3585 > 1.6840 – коэффициент использования 1,401. По пластинчатой схеме: теряет устойчивость сжатая полка. Устойчивость обеспечена. Коэффициент использования по первой форме 0,916. Загружение 2. Косой изгиб. Мх=Му, N=0. Тут уже неясно, где полка, а где стенка. Максимальные напряжения по «балочным формулам» 2701 кг/кв.см. Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3197. По СП: Если считать стороны стенками, то местная устойчивость обеспечена т.к. по п. 8.5.1 (Лw)<3.2. Если их считать полками, – по формуле (98) устойчивость не обеспечена значительно (Лw)=2,3585 > 1.6486 – коэффициент использования 1,401. По пластинчатой схеме: теряют устойчивость сжатые полки. Устойчивость обеспечена. Коэффициент использования по первой форме 0,705. Загружение 3. Косое внецентренное сжатие. Мх=Му, N<0 ( сжатие ). Относительный эксцентриситет в обоих направлениях mx=my=1.0206. Расчётная длина элемента 2*l=12 м, гибкость стержня (Л)=3,8709. Максимальные напряжения по «балочным формулам» 2683 кг/кв.см. Эквивалентные напряжения (по «Литере») из пластинчатой схемы доходят до 3258. По СП: Если считать стороны стенками, то по формуле (126) с учётом п. 9.4.9 местная устойчивость обеспечена (Лw)=2,3585 < 2,5548 – коэффициент использования 0,923. Если их считать полками, то то по формуле (133) с учётом (26) устойчивость не обеспечена (Лw)=2,3585 > 1.4946 – коэффициент использования 1,578. По пластинчатой схеме: теряют устойчивость сжатые полки. Устойчивость обеспечена. Коэффициент использования по первой форме 0,787. Интересно, что по 3 загружению общая устойчивость по СП, формулы (120), (121) не прошла, причём значительно, коэффициент использования 1,288, а пластинчатая схема этого не показала, там первые 3 формы потери устойчивости местные. Вобщем, если хочешь, чтобы местная устойчивость стороны коробки прошла, нужно назвать её стенкой, и ничего ей не будет. ![]() Последний раз редактировалось Yu Mo, 19.07.2012 в 11:37. |
Донецк
Ваши Страшные эксперименты с коробкой с помощью КЭ-моделирования некорректны, поскольку не учитывают влияние общей устойчивости на местную и прочие интересные предпосылки (см. пособие к стальному СНиП), если все это учитывать, то будет по настоящему страшно ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2012 в 12:13. |
Yu Mo, я тут ради спортивного интереса Вашу консольку (загружение1) в ANSYS посчитал 2-мя способами: по упругой устойчивости, аналогично Вашим расчетам в Лире и по деформированной схеме с учетом физ. и гем. нелинейностей.
На первой картиночке перемещения точки полки коробки в зоне максимума деформаций при потере местной устойчивости. Горизонтальная ось графика показывает изменение к-та к "упругой" критической силе потери местной устойчивости полки консоли. На этом графике ясно видно, что еще до одномоментной "упругой" потери устойчивости полочка "поплыла", т.е. "реальная" местная потеря устойчивости полки начинается гораздо раньше(вертикальная черта на графике) достижения критической силы по "упругому" расчету. На второй картиночке эквивалентные напряжения в той же точке. Видно, что моменту начала потери местной устойчивости соответсвует напряжение ок. 182 Мпа. У Вас по Лире получилось напряжение от нагрузки в заделке P*l/W=2589 кг/кв.см, т.е. ок. 258МПа. Делим 258/182= 1,42. По СП у Вас получился к-т перегруза Поэтому формулы СП для балок 1-го класса(читай, не допускающих закритическую работу элементов сечения) очень точно и верно описывают местную потерю устойчивости полок балок коробчатого профиля. |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
"Это" не ясно в каком месте у Yu Mo получились эти напряжения. Вообще правильно сравнивать напряжения полученные по формулам СП (см. 1-ю картинку) с вычисленными по МКЭ эквивалентными или главными, что в данном случае не принципиально (см. картинки 2-ю и 3-ю), на момент начала потери местной устойчивости.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.07.2012 в 13:12. |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Местная устойчивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 04.07.2014 15:32 |
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys | diesel-generator | ANSYS | 35 | 06.03.2013 18:54 |
Проверка на устойчивость стальных листовых конструкций и аппаратов | SSelik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2010 12:37 |
