Исчез слой в layout
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчез слой в layout
Исчез слой в layout
Непрочитано 15.07.2012, 15:21 #1
Исчез слой в layout
Borikv
Почему слой (самый верхний на картинке) не виден в Layout? Вроде установки, как у всех
REGEN и REGENALL не помогает
Последний раз редактировалось Borikv, 15.07.2012 в 16:04.
Непрочитано 15.07.2012, 16:15
в Layout где? В видовом экране? Версия AutoCAD'а? Фрагмент файла?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 16:43
Borikv
Странное дело. При перегрузке файла всё нарисовалось. Хотя REGENы делал безуспешно. Может быть для Layout какой-то спец REGEN есть?
Borikv вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 09:14
asys
проверь файл audit-ом на всякий случай. Могут быть косяки и ошибки в файле
asys вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
исчез контур листа в Layout -e nazarium AutoCAD 3 05.08.2008 13:29
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
