Нужен ли третий шарнир на металлической двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли третий шарнир на металлической двери?
Непрочитано 16.07.2012, 05:31 #1
Danil77
Расчетом на срез при диаметре оси шарнира 15 мм имеем почти десятикратный запас. Это для двери массой порядка 100 кг.
В этой связи нужен ли третий шарнир, или его можно упразднить?
Аналогично на пластиковых дверях - практически всегда стоят три шарнира, два вверху и один внизу.
Из каких соображений ставятся два штуки вверху?
Непрочитано 16.07.2012, 06:09
С точки зрения обычного механика - чтобы "впарить" лишнюю и весьма не дешевую железяку.
Непрочитано 16.07.2012, 08:03
rossecorp
Срез понятно. Здесь наверное имеет роль циклы открывания - закрывания. Т.е. функционал двери. Если дверь часто открываемая, расчёт на поломку доводчика при хлопании двери в 100кг. и т.п. Ну и перекос. Так сказать проседание двери. Когда две точки закрепления сместить их обоюдно легче. Ну или относительно одной точки сместить вторую. Три точки сместить (ну пусть даже на миллиметр) уже сложнее, здесь не просто смещение нижней точки, а уже получается изгиб центровочной линии шарниров.
rossecorp вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:29
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Два шарнира вверху пластиковых дверей потому, что они работают на отрыв, а как двери, так и коробки - китайское дерьмо.
В Вашем металлическом случае третий шарнир не нужен. Поставите третий - больше вероятности, что отломится какой то из них из за несоосности. Поэтому, если ставите три - надо взять ровную железячку , нацепить на нее уши, приварить уши к двери или откосу, ответные части варить в сборе.
Brasero вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 06:56
открою жуткую тайну: теория гласит что посадка возможна только по одной поверхности, что в нашем случае значит что один шарнир или вовсе не будет работать или (скорее всего) будет мешать работать двум другим, бо соосность никто не гарантирует. Если разобраться, то и упорный подшипник (или шарик в петле) нужен только один, бо второй все едино не работает.
Brasero, а какая разница на что там эти шарниры работают? нагрузки то что на верхний что на нижний одинаковые. Или чтоб пластиковый косяк не выгнуло? Типа на отрыв выгибает, а нижний наоборот в стену упрется?
Непрочитано 17.07.2012, 11:25
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Разбалтываются верхние шурупы, работающие на вытягивание, поэтому и добавляют шарнир. А по вертикали со временем начнут работать и остальные пяты, т.к. первая изотрётся и довольно быстро.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:42
Brasero
Русский Севастополь
Допускаю, что Вы неплохой сисоп.
Brasero вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 06:12
Brasero, паршивый из меня сисоп (бо не сисоп). А вот посчитать реакции я еще помню как. А вот на правду больше походит причина названая uraltay
Непрочитано 01.08.2012, 16:24
maks-ufa
А в ГОСТе третий шарнир стоит ровно посередине
maks-ufa вне форума
Нужен стиль двери "откатная" для ACA2009. Gamer777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 10.02.2010 12:05
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
Нужен пример расчета металлической фермы из уголков на монтажные усилия. Irishiris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2009 22:28
