Ангар, расчет высоты загрузки зерна (допустимая нагрузка на стенки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ангар, расчет высоты загрузки зерна (допустимая нагрузка на стенки)
Непрочитано 16.07.2012, 23:39 #1
KretininAS
Не специалист в проектировании. Планируем в хозяйстве построить ангар для хранени зерна. Проект готов, уже начато строительство. Помогите, пожалуйста, расчитать допустимый уровень загрузки зерна, чтобы выдержала конструкция (высоту). В ангар планируется насыпать зерно равномерно по всеq площади, плотность зерна 0,75 г/см. Мы в целях повышения надежности попросили изменить их типовое решение, где сваи над землей и соответственно боковые вертикальные бортики (не знаю как правильно называются) были подняты с 300мм до 1000мм. С верху к ним уже крепится арочная конструкция. Вопрос на какую высоту можно его засыпать, чтобы конструкция не развалилась?
Параметры:
Фундамент - свайный диаметром 360мм с шагом 3000мм, глубиной 2000мм (до -0,8м чернозем, глубже -0,8 суглинок), высота над уровнем земли 1000мм.
Размер ангара 20000х70000
Профильоцинкованный толщиной 0,7мм
Ангар холодный.
ID:	84032  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84033  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84034  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84035  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KretininAS, 18.07.2012 в 23:04.
Непрочитано 17.07.2012, 00:20
1 | #2
viking1963
Возможно, что не пройдет по устойчивости...
Стенки Ангара потеряют устойчивость...
я считал такое -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=674693&postcount=492
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 00:52
1 | #3
kulvazab
Сообщение от KretininAS Посмотреть сообщение
Проект готов
Помогите, пожалуйста, рассчитать допустимый уровень загрузки зерна, чтобы выдержала конструкция
Простите за идиотский вопрос: а что "проектировал" "проектировщик"? Цветовое решение фасадов элеватора? Вид "ангара" с высоты птичьего полёта?
У Байкова есть спецкурс по ЖБК: бункеры, силосы...
Первый раз в жизни болею за заказчика, а не за проектанта.
Раньше (при Союзе) было Министерство заготовок, которое занималось такими штуковинами. И был проектный институт Колхозпроект (сейчас это название звучит для кого-то смешно, но в Америке и Европе над этим не смеются, там это - серьёзнейшая отрасль). И Минсельпром. Наш Колхозпроект убили. И теперь возникают весёлые вопросы: "А докудова зерно насыпать можно, чтоб не высыпалось и бочка не треснула? А то "проект готов", и чаго нам таперича с зерном делать?".
Берите Ваших проектантов за жабры и бейте их головой об стену, пока не ответят на Ваш совершенно законный вопрос! Независимая экспертиза проекта - - письма - суд. И бить их, менеджеров-головастиков, головёночкой их менеджерской об стеночку бетонную.
kulvazab вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 08:29
1 | #4
di12
А проект для Вас разрабатывался, или строите по чужому проекту-аналогу?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 10:30
viking1963
kulvazab,
Доброго времени суток,
Все правильно...особенно - насчет менеджеров-придурков...
Поддерживаю Ваше сообщение !
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 12:57
KretininAS
Проект делала Организация-производитель металлоконструкций, которая и строить будет. Они, естественно, утверждают о надежности своей конструкции, но есть недоверие, так как они заинтересованы продать свое оборудование. Мы в целях повышения надежности попросили изменить их типовое решение, где сваи над землей и соответственно боковые вертикальные бортики (не знаю как правильно называются) были увеличины с 300мм до 1000мм. С верху к ним уже крепится арочная конструкция.
Прошу прощения за неточность формулировки в теме: зерно планируется засыпать равномерно по всей площади. Вопрос на какую высоту можно его засыпать, чтобы конструкция не развалилась?
Последний раз редактировалось KretininAS, 17.07.2012 в 13:02.
KretininAS вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:02
iHard
ПГС
Киев
1000мм
Исходящие данные такие как и вводные.
iHard вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:14
1 | #8
kruz
Ну у пшеницы, например, 0.8 г/см3, у ржи также до 0.8г/см3, а у вас скорее гречиха?
А вот есть такой способ, называется прямые испытания.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 13:38
KretininAS
Честно говоря, не знаю какое точно зерно будет храниться в данном ангаре. Есть и пшеница, есть и гречиха. Прямые испытания могут дорого обойтись, потерей части собранного урожая, особенно в зимний период. Хотелось бы заранее все предусмотреть.
Непрочитано 17.07.2012, 14:01
1 | #10
kruz
Такой?
http://www.vseangary.ru/angary/pryam...lya-zerna.html
Нет, скорее такой?
http://www.fasadmaster.ru/arochnyi_angar
kruz вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:04
1 | #11
SergeyKonstr
Узнайте, сколько свая "несет" горизонтальной нагрузки при заданном вами, как заказчиком, горизонтальном перемещении.
Угол трения у пшеницы 25 град., у гречихи 35 град.
Горизонтальное давление на одну сваю (как понял они у вас в ряд)
3*1,2*0,8*tg^ (45-25/2)*h=1,15*h.
По допускаемой горизонтальной нагрузке на сваю найдете h -высоту засыпки.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 14:15
KretininAS
Нет, скорее такой?
По типу такой, только фундамент не ленточный, а свайный. и Сваи обшиты оцинкованной сталью по каркасу.
SergeyKonstr, спасибо. По допустимой нагрузке на одну сваю понял, попытаюсь расчитать. А как же быть с металлоконструкцией, которая крепиться к сваям и можно ли засыпать выше свай (1000мм), с нагрузкой на арочную конструкцию или она не расчитана на это?
Последний раз редактировалось KretininAS, 17.07.2012 в 14:20.
Непрочитано 17.07.2012, 14:28
1 | #13
di12
Присоединюсь к совету SergeyKonstr.
Определяющим для Вашего случая будет несущая способность свая на действие поперечных сил и момента (обычно достаточно малая величина), вопрос о прочности металлоконструкций думаю здесь вторичный - они скорее от снеговой нагрузки завалятся, нежели от подпора 1-2 метров зерна)
Считайте сваи и не забудьте учесть распор от вертикальных нагрузок каркаса (от снега для 3его района, например - существенная цифра).
P.S. сложно судить, не видя проект: может там в полу затяжки предусмотрены? тогда это уже совсем другая песня
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:22
1 | #14
SergeyKonstr
Вы бы хоть бы поперечный разрезик приклеили. А то
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:34
KretininAS
Прикрепляю
ID:	83924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83927  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KretininAS, 17.07.2012 в 17:21.
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
