Расчет простой двухопорной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет простой двухопорной балки
Непрочитано 17.07.2012, 10:32 #1
mrpic
Дорогие друзья, не судите строго, проблема с расчетом простой двухопорной балки в скаде. Балка 30 м. Выбираю тип схемы плоская шарнирно-стержневая система, загружаю, опоры шарнирно-подвижная и неподвижная. Результат Q=-22, M=159.15. Далее делю балку на 10 частей, загружаю теми же нагрузками. В расчете пишет - нулевая строка матрицы жесткости. Меняю тип систеиы на плоская рама. Результат Q=-19, M=159.Прогиб - 11168 мм.
Скажите пожалуйста, почему получаются разные результаты, такой большой прогиб и какой тип системы выбирать при расчете простой двухопорной балки?
Непрочитано 17.07.2012, 11:20
crosandr
Инженер-строитель
Многовато для балки 30 м. Намудрил скорее всего с типом элементов, типом схемы и закреплениями
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 11:38
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1724
ZVV вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:37
parabellum762
30 метров балка?...
Очень любопытно - какие нагрузки, и какой жесткости балку применили? Мне кажется, что прогиб в 11 метров - весьма правдоподобный результат расчета...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 18:22
Leonid555
Проверьте типы элементов. Должен быть тип 2 - стержень плоской рамы. Тип 1 вообще не годится для расчетов на изгиб. Тип схемы должен быть - плоская рама. Тогда стержни можно рассчитывать на изгиб. При типе схемы плоская шарнирно-стержневая система получается расчетная схема вроде фермы с шарнирными узлами и ее стержни имеют тип 1 и работают на продольные усилия. Сравнивать расчеты в схемах типа 1 и 2 вообще не корректно.
Проверьте как у вас заданы жесткости стержней. Вероятно ошибка в цифрах.
Посмотрите в даунлоаде учебник Габитова, Семенова http://dwg.ru/dnl/2480 и еще вот это http://dwg.ru/dnl/10438 .
Прежде чем хвататься за SCAD и сразу выходить на форум - учебники изучите! Ваш случай там разобран "по косточкам"! И я не знаю как еще подробнее можно объяснять!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 10:02
mrpic
Большое спасибо, по перемещениям все понятно. Мне не понятно, почему значения эпюр симметрично загруженной балки отличаются от эпюр той же балки, но деленной на 10 частей? В первом случае Q=-22, M=159.15; Во втором - Q=-19, M=159.
mrpic вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 13:08
1 | #7
Leonid555
Потому что в программе расчет ведется методом конечных элементов (МКЭ). И результаты зависят в том числе и от количества этих элементов в расчетной схеме. Попробуйте менять количество элементов и будете получать разные результаты. Начиная с некоторого количества элементов результаты будут меняться несущественно. Какое количество элементов считать оптимальным - вопрос сложный и весьма интересный, этот вопрос рассматривается в серьезных научных работах.
Если расчет ведется по МКЭ, то, строго говоря, совершенно неверно задавать балку одним стержнем и 2-мя узлами на его концах, требуется дополнительное разбиение стержня на несколько участков (элементов). До недавнего времени СКАД вообще отказывался решать задачи с вот так тупо составленными расчетными схемами. Но поскольку тупые, безграмотные и ленивые пользователи громко выли, стонали и жаловались на то что у них программа простые задачи не решает, то разработчики пошли им навстречу - теперь СКАД может решать схемы, состоящие из одного элемента.
Прежде чем хвататься за серьезные расчетные программы изучите хотя бы в общих чертах сущность МКЭ. Если уж взялись за СКАД, то для начала прочтите соответствующие главы в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 15:18
mrpic
спасибо за ответ
mrpic вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 17:09
agafosha
Разбираюсь со скадом, пол дня профукал на чтение и эксперименты, но ни как не могу получить перемещения.
Чего не хватает, что бы программа показала перемещения?
Когда добавляю узлы, тоже ничего не происходит. Данное тоже пробовал: вкладке НАЗНАЧЕНИЯ инструмент НАЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЕЧЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА УСИЛИЙ.
И ещё как активировать подбор металлопроката?
Тип файла: rar Балки.rar (648 байт, 67 просмотров)
agafosha вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 17:52
s7onoff
добавлять узлы - это еще не всё. Нужно балку в этих узлах разбить на элементы)
Непрочитано 28.06.2013, 17:59
ябс
КМ/КЖ
Орел
agafosha полно видеоуроков по скаду, дерзай че
ябс вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 18:25
agafosha
При разбивание, получается изменяемая система
agafosha вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 19:56
s7onoff
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Это если в узлах стержни соединены нежестко. Используйте 5 тип конечных элементов и будет счастье.
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
