Обследование здания опасного производственного объекта
начальник
С-Петербург
Экпертиза ПБ зданий подразумевает продление нормативного срока эксплуатации здания на следующие 5 лет, при условии выполнения рекомендаций, приведенных в Заключении ПБ. Заключение ПБ на здание выполняется на основании обследования экспертной организацией, имеющей лицензию РТН. После Заказчик регистрирует это Заключение в РТН. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Уточню вопрос: как должен называться документ - "Задание на техническое обследование здания" как требует ГОСТ Р 53778-2010 или "Задание на экспертизу здания ОПО" как прописано в ст. 8 116-ФЗ? Состав работ там совершенно одинаковый будет, но удовлетворить надо и РТН и Госэкспертизу. И должна ли быть лицензия РТН у обследователей??? |
bonacon, если ваше здание находится на территории ОПО, тогда оно подлежит ЭПБ, В вашем вопросе не понятна цель проведения обследования этого здания, если ваша цель проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация ОПО, тогда ван нужна организация имеющая допуск СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, получается он в любом проектном СРО, после проведения этого обследования вы прикладываете его к проектной документации и несете на ЭПБ проектной документации, а потом еще и в Госэкспертизу, если же вам нужна именно ЭПБ этого здания, тогда вы обращаетесь в организацию имеющую лицензию ростехнадзора на данный вид деятельности, которая с свою очередь не может проводить обследование без этого допуска СРО...как-то так...
С-Петербург
Это именно моя цель.
Отчет с результатами обследования отдельно тащить в РТН не надо, он пройдет экспертизу промбезопасности в составе ПД? |
Экспертной организации (имеющей лицензию РТН) предоставляется ПД на реконструкцию ОПО. На эту документацию организацией составляется Заключение ЭПБ. А вот это Заключение уже регистрируется в РТН. РТН в регистрации пишет: соответствует или не соответствует рассматриваемая документация требованиям промышленной безопасности. Может то может. Но на объект могут не допустить, нужны удостоверения о прохождении в РТН знаний по ПБ в данной области. Последний раз редактировалось tankist, 19.07.2012 в 15:49. |
а раз так, то
Рекомендую иногда посещать сайт ГГЭ и отслеживать законодательство. Это я уже недавно выкладывал на форуме. Ну да ленивых и непонятливых.... .......Министерство регионального развития Российской Федерации рассмотрело обращения ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 20.12.2007 № 1-11/3169 и от 20.12.2007 № 1-11/3170 по вопросам, связанным с проведением государственной экспертизы проектной документации в отношении опасных производственных объектов сообщает. ......В настоящее время в Государственной думе Федерального Собрания Россий-ской Федерации ко второму чтению готовится проект федерального закона № 432575-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (см. №240-ФЗ - Ворчун)). В данном законопроекте урегулированы вопросы, связанные с государственной экспертизой проектной документации в отношении опасных производст-венных объектов. ......В переходный период - до ввода в действие указанного федерального закона целесообразно руководствоваться следующим. .....В законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности не содержится определений терминов «расширение» и «техническое перевооружение». .....По мнению Минрегиона России, по своей технологической структуре работы по расширению и техническому перевооружению могут включать в себя создание новых объектов капитального строительства, изменение параметров (конструктивных решений) и инженерного обеспечения существующих зданий и сооружений, а также модернизацию технологического оборудования. .....В случаях, когда проектной документацией на расширение или техническое перевооружение предусматривается создание новых объектов капитального строи-тельства, изменение параметров существующих зданий и сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема), изменение качества инженерно-технического обеспечения, такая проектная документация подлежит государственной экспертизе в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. .....Проектная документация на расширение и техническое перевооружение, не отвечающая указанным признакам, государственной экспертизе не подлежит. В случае, когда такая проектная документация разрабатывается для опасных производственных объектов, она подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (см. ст. 8 № 116-ФЗ). http://www.gge.ru/docs/4083.doc |
Бред. Здание столовой находится на территории ОПО и что?
Последний раз редактировалось tankist, 19.07.2012 в 16:59. |
Если пристраивается тамбур, то экспертизу будет проходить в одном из филиалов ФАУ "Главгосэксертизы" (СРО обязательно), а не в областной госэкспертизе.
Если меняется столовское и др. оборудование (техническое перевооружение) - то РТН (лицензия нужна). |
Тут надо в реестре все здания прописывать, а не весь цех., Последний раз редактировалось tankist, 19.07.2012 в 17:50. |
Поосторожней с выражениями...это не бред а цитата из ФЗ№116, читаем вместе:
А по поводу вашего здания столовой, так вы неправильно понимаете определение ОПО, вот вам для общего развития: Цитата:
Последний раз редактировалось rybin74, 20.07.2012 в 07:26. |
Здание администрации 7-этажей (находится на территории ОПО) также относится к ОПО, т.к. там лифт есть (как по закону), или не надо проводить ЭПБ здания администрации? Если вы такой по закону. Последний раз редактировалось tankist, 20.07.2012 в 20:00. |
Теперь насчет лифтов...тут всё не однозначно...насколько я понимаю, тот лифт, про который вы говорите, является стационарно установленным грузоподъемным механизмом, значит "по идее" подлежит ЭПБ, но лифт в здании Администрации и лифт в многоквартирном доме по сути одно и тоже...и они проходят ЭПБ...НО тут дело ведь именно в том, стоит или нет проводить экспертизу здания, в котором установлен этот лифт, правильный ответ - НЕТ!!! Т.е. подытожим: экспертизу лифта как тех.устройства проводим (хотя это уже пересматривают), экспертизу здания в котором он установлен - НЕТ...ибо это полный бред...вот и ваше здание Администрации 7-этажей, тоже не подлежит ЭПБ...что тут можно еще написать...надо читать разъяснения РТН...а то таким макаром, вы вообще все здания с центральным отоплением под ОПО подпишите, там ведь: Цитата:
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
2rybin74, Вы к танкисту не лезь, он тебя точно задавит... своим авторитетом!!!
Читая форум, возник вопрос: а для проведения обследования необходимо наличие СРО с допуском к данному виду работ, или достаточно только лицензии на осущ. деятельности по проведению экспертизы промбезопасности??? |
mult84, ну ты хоть поиском займись, что ли...
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B5&gsc.page=1 http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B5&gsc.page=1
Так и быть, ещё 358 раз. 1) Если реконструкция, то будет госэкспертиза и тогда необходимо обследование силами изыскательской и проектной организаций, имеющими допуски СРО (лицензия на экспертизу промбезопасности на фиг никому не нужна). 2) Если техперевооружение, то госэкспертизы не будет - необходима лицензия на экспертизу промбезопасности (допуски СРО на фиг никому не нужны). |
Кубань
Добрый день!
Инспектор РТН выписал предписание: "Отсутствует обследование с оценкой состояния и определением мер, необходимых для дальнейшей эксплуатации" п. 2.2.1 ПТЭЭСиС Могут ли у инспектора быть какие то дополнительные требования к организации проводящей обследование кроме допуска СРО? |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? | kill_all_hippies | Архитектура | 4 | 16.07.2012 14:26 |
Необходимо ли обследование всего здания при замене кровли? | Lubava | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.09.2011 12:21 |
