Проблема со сплайном. Прорисовывается в две линии. Как исправить?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
В последних версиях, если Вы выделите сплайн, то слева появляется треугольник. Если нажать на него, то появляются дополнительные опции:"показать определяющие точки" и "показать управляющие вершины". Выбирайте "по-вкусу".
Как-то так. |
Ухта
К сожалению у меня нет указанной Вами версии программы и проверить не могу. Попробуйте поэксперементировать. При вызове команды "сплайн" дополнительные опции: "способ"=>"определяющие"=>"узлы" и.т.д. Видимо у Вас по умолчанию какое-то значение установлено по-другому.
Как-то так. |
Да пусть всё будет как быбудет -точки есть управляющими сплайнов__квадратичными или кубическкими (от этого зависит форма кривой, что важно при проектировании). А образующии точки могут быть невидимыми.
С уважением sbi |
Я бы с радостью ни чего не трогать только вот на печать выводится все и сплайн и прямые линии соединяющие управляющие точки!
Хмурый, спасибо, что попытались найти решение! Насчет конвертирования это я уже сам догадался! Думал, что есть возможность сплайн реанимировать! Думаю, что этот файл делали в автокаде выше порядком и свойства сохранились в файле так что решить на данный момент эту проблему не представляется возможным! Хотя может кто-то и знает как!
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? | Elany | AutoCAD | 2 | 26.11.2010 14:00 |
ACAD'09 - При приближении линии убегают в разные стороны, как исправить? | Dorozhnik | AutoCAD | 9 | 06.06.2010 17:35 |
КАК исправить тип линии | mvart | AutoCAD | 4 | 21.11.2007 13:27 |
Проблема со сплайном | Zark | Программирование | 1 | 24.12.2006 09:14 |
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
