Как заполнить подпрофильную таблицу по 6-й форме в AutoCAD Civil 3d 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как заполнить подпрофильную таблицу по 6-й форме в AutoCAD Civil 3d 2012?
Непрочитано 18.07.2012, 19:34 #1
Silvester Shpilman
Доброго времени суток!
У меня вопрос. Как заполнить всю подпрофильную таблицу по форме 6?(см. приложенный файл)
Что имеем?
Коридор с двумя поверхностями, оси смещения по дну кювета с построенными продольными профилями по поверхности Земляного Полотна (ЗП).
Собственно КАК информацию с этих профилей (по осям смещения) добавить в общий вид профиля формы 6 по оси трассы??? Так же, в дальнейшем нужно нарезать листы с видами продольного профиля (трассы свыше 10 км) по 6-й форме со всей информацией по проектным решениям.
Конечно же, можно понастроить все продольные профили (как по оси трассы, так и по кюветам) по отдельности, а потом уже в обычном CAD-де всё это объединить, но так не интересно, должен же быть автоматический способ?
DWG 2010
КВ.dwg (1.86 Мб, 3050 просмотров)
Непрочитано 19.07.2012, 08:24
vdim
Я бы сделал Профили кюветов сразу на Профиле трассы (один по правой стороне, один по левой).И я бы не делал отдельные Профили для кюветов-зачем они Вам?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 19:51
Silvester Shpilman
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
А как это сделать, можно поподробнее, у меня это не получается (((
Они мне и не нужны, просто я искал решение заполнения граф кюветов на Виде профиля трассы, но видимо не там
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:21
Blas
Я строю отдельные профили для кюветов. Чтоб видеть землю именно в том месте, где проходит кювет. Попробуйте использовать функцию "наложенный профиль". Так Вы отобразите проектную линию кювета на продольном профиле трассы. Затем в области данных в соответсвующих графах ( длина/уклон; отметки дна) установите этот наложенный профиль.
Blas вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:30
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
утверждать не берусь, но, если я не ошибаюсь, наложенный профиль корректно не отобразить в подпрофильной таблице
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:33
Blas
Я пробовал отображать только один наложенный профиль- было все нормально. Может если их будет несколько появится некорректность. Нужно попробовать
Blas вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:43
dorogi-dorogi
мне на ум приходит другой вариант, если есть желание просматривать информацию по отметкам в месте кювета: по трассе кювета строите профиль ЦММ, его накладываете на вид профиля оси и на виде профиля оси проектируете профиль кювета, ориентируясь на наложенный профиль
Непрочитано 20.07.2012, 10:50
Blas
Хороший вариант
Blas вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 13:11
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Почему они должны не корректно отображаться.
Я использую эту ситуацию для построения развёрток подпорных стенок. И у меня заходит четыре линии помимо существующей отметки каждой проектной линии заходят в свою строчку. Делал это правда давно ёщё в 2008 но проблем не было. Для соответствющей строки установить нужный стиль. Просто не знаю что за стиль установлен в росийских стандартов для кюветов.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 13:25
dorogi-dorogi
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
видимо, это особенности наложения профиля. трассы проходят не везде параллельно друг другу, проекция дает ошибку в длине и уклонах элементов. если говорить о кривых (не кюветы, а общий случай), то ситуация еще более усложняется.
Непрочитано 20.07.2012, 15:08
vdim
С трудом получиться показать отметки нескольких наложенных профилей в одной таблице.
Silvester Shpilman,
собственно так как Вы и начинали делать.
Я так просто кидаю Характерную линию/полилинию с корридора на Профиль и по ней строю Линию кювета.Просто обвести эту Характерную линию/полилинию. Не нравиться обводка -разбейте.В инструментах есть функция конвертации линий в Профиль
vdim вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 19:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите в прилагаемом файле по правому кювету так подходит.
DWG 2010
КВ_V.dwg (1.85 Мб, 3084 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 18:55
Silvester Shpilman
Простите за долгое отсутствие, пришлось уехать ненадолго.
Собственно так и сделал, построил трассы по Характерным Линиям из коридора и продольный профиль по поверхности Земляного Полотна, потом наложил эти профили на свой основной профиль и обвёл. Только есть не корректное отображение отметок Дна кювета. В начале корректность отметок есть, а после первого разрыва исчезает, причём они были до первого сохранения и закрытия файла, а после открытия вновь исчезли!
Так же есть вопрос по поводу вертикальных кривых по построенным профилям из коридора, их там нет!!! Профили получились из прямых линий с уклонами, по шагу коридора(20 метров).
Валерий предложил файл, в котором есть кривая. Как Вы его сделали? У меня, почему то не вписывалась ни одна вертикальная кривая, можно подробней?
Ну и ещё: Если программа строит профиль из линий, без вертикальных кривых, а мы впишем кривую, будет ли это корректным (совпадение отметок и объемов)?
Конечно же у такого способа есть минус-отсутствие динамической связи, но это не критично, особенно на фоне других ПО.
DWG 2010
КВ.dwg (1.77 Мб, 3017 просмотров)
Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 10.08.2012 в 19:02. Причина: Дополнения смысловой нагрузки ;-)
Непрочитано 04.07.2014, 10:18
ziya2014
Как можно считать обьем для кюветов отдельно от обьема земляных работ?
ziya2014 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 12:50
Blas
Можно попробовать создать отдельные поверхности
Blas вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:50
Djeker
Silvester Shpilman, Посмотрел ваш файл, у меня точно такая же проблема, уже несколько лет над ней бьюсь. Не удалось ли найти решение спустя пару лет?))
+ один вопрос меня интересует - в строке фактических данных "РАССТОЯНИЯ" , можно ли сделать так, чтобы расстояния и длины указывались автоматически в точках перелома рельефа местности? а не с определённым шагом в 20 , 10, 5 и т.д метров.
Djeker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 14:18
Silvester Shpilman
Сообщение от Djeker Посмотреть сообщение
Касательно заполнения подпрофильной таблицы, нет решения я не нашёл, делал так: строил отдельный профиль по проектной поверхности кювета, потом выносил его на мой профиль как наложенный обводил(строил новый профиль) его и выносил значения вниз, но если в профиле есть разрыв то отметки есть до этого разрыва, а после нет. Так как мне это пригодилось разово, то дальше особо не копал, но думаю решения особо и нет.
Что касательно расстояний и отметкок (Красной и Черной земли) то вот раз и два
Как построить продольные профиля в AutoCAD Civil 3d 2012 ? darkhanallsalt Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.05.2012 17:53
Интеграция Autodesk Infrastructure Modeler 2012 и AutoCAD Civil 3D 2012 . ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.03.2012 11:42
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
