Соответствие расчета конструкции испытаниям.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соответствие расчета конструкции испытаниям.
Непрочитано 20.07.2012, 14:05 #1
iva_nko
Добрый день! Рассчитал в ANSYS деталь металлическую консоль, считал разными способами, различным заданием типа конечного элемента. Делал приблизительный расчет в Solidworks, результаты в разных программах существенно не отличаются Перемещения получились порядка 4мм при нагрузке 1т. Изготовили деталь, провели испытания - 800кг и уже 30мм перемещения края консоли... Т.е. различие в 10раз! Как подобное можно объяснить?
Непрочитано 20.07.2012, 14:12
swell{d}
Düsseldorf
депланация
Offtop: мы тут, честно говоря, хз, что у вас за "консоль" такая
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 14:16
iva_nko
Для наглядности, так выглядит консоль.
А поподробнее про депланацию? Когда она учитывается? Чем учитывается?
iva_nko вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 14:17
igr
Конструктор
Не правильными предпосылками расчета
igr вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 14:19
palexxvlad
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Основные размеры не ясно какие
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 14:20
iva_nko
Выложил картинку, внешний вид консоли.
iva_nko вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 14:23
palexxvlad
Еще нужна схема испытания и Ваша расчетная схема
Непрочитано 20.07.2012, 14:43
kozaki
конструктор (машиностроение)
в общем, все что есть выкладывайте
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 14:45
igr
Конструктор
Консоль то не простая!
igr вне форума
swell{d}
Düsseldorf
да очевидна же потеря устойчивости стенок-полок.
депланация
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 14:45
iva_nko
Это расчетная схема. Схема испытания аналогичная. В местах приложения нагрузки подвешивают плиту, на которую кладут вес в виде металлических пластин.
Название: Ансис, деформации.jpg
iva_nko вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 14:51
palexxvlad
Это не расчетная схема, а картинка из ANSYS. Вы геометрическую и физическую нелинейности в расчете учитывали? Каков уровень максимальных напряжений?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 15:05
iva_nko
физическую нелинейность точно не учитывал. а учлась ли геометрическая нелинейность не знаю. В теории МКЭ ведь первоначально определяются перемещения...
Максимальные напряжения порядка 1400МПа, но это концентраторы, в статике можно не учитывать.
iva_nko вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 15:16
palexxvlad
зря
Максимальные напряжения порядка 1400МПа, но это концентраторы,...
учетом физ. нелинейности концентраторы сглаживаются
... в статике можно не учитывать.
да, ну ?
посмотрите, включена ли в опциях расчета(solver controls) опция large deflection/ Если нет, то включите и пересчитайте. К слову, такую конструкцию лучше представлять в оболочечном виде для расчета.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 15:23
iva_nko
Изначально физическую нелинейность не учитывал. Допустимую нагрузку определял только в упругой зоне. В результате испытания показали линейную зависимость между нагрузкой и перемещениями. Сейчас попробую посчитать с учетом и геом. и физ. нелинейности. Считал как оболокой так и солидами с разбивкой листа по толщине. Результат не сильно отличается, правда влияет на скорость расчета, оболочкой быстрее.
Спасибо за рекомендации.)
iva_nko вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 16:22
Serge Krasnikov
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
ТутА вообще не понятно что.
Смотрим на внешний вид консоли и сравниваем с тем что в расчете, в лучшем случае она двоюродная, но похожА она еще более дальний родственник.
ЗЫЖ было бы неплохо приложить картинки с размерами, усилиями и напряжением
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 16:24
iva_nko
Первую консоль выложил дя того, чтобы показать примерно как выглядит объект расчета.
iva_nko вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 16:32
Serge Krasnikov
Ну тогда и ответы около того.
На первой картинке например можно предположить рассредоточенную нагрузку (пазы по всей консоли) и верняя полка похоже защемлена, а на расчетной две сосредоточенных нагрузки. Короче "похоже" и даже очень
Непрочитано 21.07.2012, 09:12
igr
Конструктор
Да испытывает одно считаем другое и сравниваем результаты
igr вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
Метал. пром. здание 36 на 24. Подобрать конструкции без расчета. lia20 Металлические конструкции 26 21.01.2010 09:38
