Что такое наружный тамбур?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое наружный тамбур?
Непрочитано 23.07.2012, 13:55 #1
VMT
В СНиП 31-06-2009 сказано: 4. В общую и полезную площади здания не включаются площади ...наружных тамбуров(приложение Г)
Так что такое "наружный тамбур"? Кто-нибудь встречал определение?
Последний раз редактировалось VMT, 24.07.2012 в 06:53.
Непрочитано 24.07.2012, 14:51
Mic
Тамбур - проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения. (Приложение Б СП 54.13330.2011)
Тамбур может быть внутренним и наружным. В вашем случае речь идёт о наружном (пристроенном), неотапливаемом (холодном) тамбуре, площадь которого не целесообразно включать в общую площадь здания
Mic вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 07:21
VMT
В моем случае тамбур неотапливаемый, но пристроенным его назвать трудно.
То-есть: эркер, который "начинается" с тамбура. Эркер, это не пристройка. Однако тамбур, по сути, наружный.
VMT вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 11:33
Mic
У вас реконструкция или новое проектирование?
Mic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 13:18
VMT
Здание новое.
Проблема в заказчике. Ему нужно 1499 м2 общей площади (не хочет платить за экспертизу).
Вот и тренирую мозги.
VMT вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
Пристраиваемый наружный тамбур Льдинка Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2009 17:49
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45
