Эвакуационные лестницы многофункционального здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные лестницы многофункционального здания
Непрочитано 23.07.2012, 19:09 #1
lapushok
Киев
Здравствуйте. Делаю эскизный проект здания, которое функционально по этажам делится на такие зоны:
этаж 1: открытая автостоянка (под зданием)
этажи 2-5: офисные помещения для сдачи в аренду
этажи 6-7: фитнес-клуб общего пользования
Как я понимаю, офисы относятся к классу здания - Ф4.3, а фитнес-клуб - Ф3.6. Возможно, в зоне фитнеса будет размещён ресторан. Таким образом, нижняя часть здания относится к административным зданиям общественного назначения, а верхняя - к общественным. Как я понимаю, здесь нельзя использовать открытую лестницу 2-го типа в качестве эвакуационной, как в общественных зданиях до 9 этажей. Так же должен быть лифтовой холл. В итоге, я рассматривал вариант: одна лестница Л1, а вторая - 3го типа или две лестницы Л1. Вопрос, могут ли посетители фитнеса пользоваться теми же эвакуационными лестницами, что и работники офисов? Или надо устраивать четыре лестницы? Фитнес расположен наверху для более выигрышного вида из окна.
Заранее прошу простить, если мой вопрос - непрофессиональный. Так сложилось, что я впервые проектирую для РФ и не знаю ваши нормы на должном уровне.
Спасибо.
ID:	84293  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84294  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84295  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lapushok, 23.07.2012 в 19:15.
Непрочитано 24.07.2012, 14:54
1 | #2
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от lapushok Посмотреть сообщение
Тогда Вам стоит скачать это: http://dwg.ru/dnl/5893
Вам нужен 1-ый СП, и ещё 4 для начала.
Закон 123 и старый но действующий СНиП "Пожарная безопасность зданий и сооружений" дублируют эти СП. Это что бы не было путаницы.
Если хотите лестницу 3-го типа, обратите внимание на п. 8.1.14 СП 1.13130.2009
Тамбур-шлюз обязателен на 1-ом этаже, СНиП 21-01-99, п. 5.8
возможно да, т. к. ФЗ-123, ст. 89, п. 9 отменён в этом году.
Последний раз редактировалось baaba, 24.07.2012 в 17:26.
baaba вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:04
1 | #3
baaba
Посмотрел всё ещё раз на свежую голову.
насчёт лестницы второго типа, я у Вас на планах её не вижу. У Вас на плане больше похоже на тип H1, по СНиП 21-01-97, то есть незадымляемая лестничная клетка (нужно только немножечко достроить до состояния лестничной клетки), что годится. Вы можете сэкономить место, варьируя уклон (ширина проступи 25 см, уклон до 45 градусов).
Лестница 3-го типа скорее всего не подойдёт, см. табл. 28, п. 8.3.5, СП 1.13130.2009. В вашем случае скорее всего две лестничных клетки. Что касается лифтов, холл с подпором нужен только на 1-м этаже. Двери лифта должны быть EI30. См. п. 4.25, СП 4.13130.2009
Последний раз редактировалось baaba, 25.07.2012 в 16:10.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 17:07
lapushok
Киев
Большое Вам спасибо за ответ. Теперь я понимаю, что остаются две эвакуационные лестницы. На плане я предполагал использовать Л1 (а не Н1, которая идёт через воздух) и лестницу 3-го типа. Вы правы, скорее всего, число эвакуируемых людей с этажа будет большим 15 и лестница 3-го типа не подойдёт. Разве тогда не может здесь быть две лестницы Л1 (с естественным светом) или связка Л1 + Н2(Н3)? А по поводу лифтов я прочитал пункт 5.9 СНиП 31-05-2003 :"Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь." То есть, непосредственно в коридор они выходить, вроде как, не могут.
lapushok вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 17:33
1 | #5
baaba
H2 и H3 требуют подпора, что не нужно в данном случае. Можно Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, см. снип "пожарная безоп. зд. и сооруж", п. 5.15*. У Вас так и получается, только надо стеночку достроить. Это будет дёшево и практично, т. к. эта лестница используется только для эвакуации, её не надо отапливать, можно ументьшить площадь за счёт уклона.
В ином случае делайте просто две лестничные клетки, но Имхо вторая будет бесполезной, ведь по ней не будут ходить. Будет соблазн закрыть эту лестницу на ключъ. Это затруднит пользование зданием. В общем я бы делал Н1+Л1. Н1 не надо топить, убирать, охранять.
По поводу лифтового холла Вы правы.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 18:02
lapushok
Киев
А разве не закроют по жизни лестницу Н1, как и любую вторую в таких относительно небольших зданиях? Её ведь точно так же нужно охранять. Здание стоит на ножках - логично, что одна из лестниц будет в вестибюле, а вторая, будучи отнесенной в сторону, опустится где-то в непрезентабельном(неудобном) месте. По идее, посетители будут пользоваться лестницей у вестибюля главного входа, а вторая будет чисто для пожарников.
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно найти этот СНиП.
lapushok вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 18:21
1 | #7
baaba
Н1 меньше вероятности закроют. На дверях должна стоять фурнитура антипаника, это когда дверь свободно открывается изнутри. Двери опечатываются.
Вторая не будет чисто для пожарников. Это неправильное понимание. Лестницы - для эвакуации прежде всего. Доступ пожарных подразделений происходит в т. ч. с использованием лестничных клеток. СНиП Автостоянки.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 14:18
lapushok
Киев
[IMG]http://s013.***********/i325/1208/86/bbc2a8edceb9t.jpg[/IMG][IMG]http://s018.***********/i512/1208/fe/7f928b5e656et.jpg[/IMG][IMG]http://s42.***********/i095/1208/c2/207eb01d4ed2t.jpg[/IMG][IMG]http://s017.***********/i432/1208/53/487e317d869et.jpg[/IMG]
Здравствуйте снова. Планировка снова претерпела изменения. У меня такие вопросы:
-Здесь одна из лестница - типа Н2 с подпором воздуха при пожаре. Нужно ли здесь делать верхнее освещение, и, чтобы столб света освещал лестницу - устраивать между маршами пространство не менее 1м?
-Лифтовой холл. Здесь однорядное расположение кабин. Глубина холла 1,5м. Насколько я знаю, один из лифтов должен быть пожарным (его расположение должно быть таким, чтобы в него можно было вкатить каталку). Выполняется ли здесь это требование? Возможно ли в грузовой лифт, развернутый продольной стороной вдоль холла, вкатить каталку?
-Стоянка под зданием. Интересует сетка колонн. Должны ли быть проезды и парковки не меньше 6,6м?
-Техэтаж. Заказчик захотел бассейн. Возможно ли этаж, куда опускается чаша бассейна сделать техническим и разместить там не только оборудование обслуживающие бассейн, но и остальные элементы, например, бойлерную?
Спасибо.
lapushok вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 09:27
1 | #9
baaba
Бойлерной в техэтаже, почему нет, мне кажется ничего не мешает. Но если используется газ, то много моментов, в рядли удастся. Если перегретая вода, думаю нет проблем. Что за бойлерная?
Насчёт стоянки, машиноместа должны быть 2.3 на 5 м, должны быть места для инвалидов что бы пройти экспертизу (вообще отдельная песня). Насчёт грузового лифта - советую сделать двери шире, не уверен что в него можно пронести носилки с лежащим человеком. Далее, я могу ошибаться, но с чего Вы решили делать лестницу Л1 с подпором? Потому что не можете сделать окна в ней? Тогда делайте лестницу с освещением и расстоянием между маршем 1 м, ведь у Вас есть одна обычная Л1. Нашёл у Вас на плане лестничный марш более 18 ступеней, так делать нельзя. Разбивайте не более 13, 15 ступеней. Если будет время, посмотрю всё более внимательно. Пока только на словах. Но только вопрос, если это по украинским нормативам - я пас. Я могу только Российские.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:34
lapushok
Киев
Большое Спасибо за ответ!
Здание для города Нефтеюганск, недалеко от Сургута.
Пожалуй, стоит рассказать ситуацию. Заказчик (гражданин РФ) построил в Украине с нами объект. Теперь же хочет построить здание в России. Мы договорились сделать эскизное предложение, которое должны доработать российские коллеги. Мы чётко представляем, каким должен быть финальный результат (удобство пользования, функциональное зонирование, внешний вид, расположение главного входа и др.), который одобряет Заказчик. Принимающая сторона вносит корректировки, делающие план совершенно иным, ссылаясь на несоответствие нашего предложения российским нормам. Поэтому нам очень необходимо Ваше профессиональное мнение со стороны относительно спорных моментов, которые мы не можем разрешить из-за отсутствия опыта работы с российскими нормами. Мы не уверены, что видим все возможные пути решения этих моментов.
В тех. этаже мы хотели предусмотреть котельную для обеспечения теплом и горячей водой офисного центра.
Лестница Л1 без подпора - она как-раз с освещением (на плане не показано). А в Н2 российские коллеги говорят - нужно делать верхнее освещение и разносить марши на расстояние 1м друг от друга. Лестница в атриуме, которая имеет больше 18 ступеней (23 ступени) позиционировалась, как элемент дизайна интерьера. Там на этаже есть две другие эвакуационные лестницы.
Сетка колонн создавалась также исходя из минимального размера машиноместа - 2,3х5м, однако проезд по стоянке, с которого осуществляется манёвр для постановки машины на парковочное место получился в чистоте (между колоннами) 5,6м.
Последний раз редактировалось lapushok, 27.08.2012 в 13:42.
lapushok вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
