Водоотвод на участке перепада высот кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водоотвод на участке перепада высот кровли
Непрочитано 24.07.2012, 12:38 #1
Mic
У меня такая ситуация - промышленное здание 24х102м, высотой 12 м до карниза, с двускатной кровлей. По длинной стороне - пристройка АБК высотой 6 м. По нормам, при организованном наружном водостоке, расстояние между водосточными трубами должно быть 24 м (п. 9.7 СП 17.13330.2011). А у меня сброс воды идёт на кровлю пристройки на расстояние 102 м (т.е. 4 водосточных труб попадают на кровлю пристройки). Какие варианты водоотвода могут быть в данном случае?
Непрочитано 24.07.2012, 14:10
VMT
Сделать промышленное здание с односкатной кровлей.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 14:25
Mic
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но если бы это можно было сделать я б вопрос не задавал
Mic вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 16:05
turbokeks
ленивая задница
ну как. сброс на кровлю абк с промкорпуса и с абк уже на землю. абк по длинне тоже 102 метра?
turbokeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 17:22
Mic
Сообщение от turbokeks Посмотреть сообщение
Да, АБК по всей длинной стороне (102 м). Пока нашёл только п. 9.11 СП 17.13330.2011 -
"В местах перепада высот (при каскадном водоотводе) на пониженных участках кровель следует предусматривать ее усиление защитными слоями в соответствии с 5.18 настоящих норм" т.е. предусмотреть все требования по эксплуатируемой кровле. И больше ничего не могу найти
Mic вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 01:18
kechua
с промкорпуса по трубам до самого низа, т.е. и по кровле трубы положить.
kechua вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 15:51
sleep
А какой водоотвод считать каскадным? Конкретно с какой высоты? Никто не встречал, где это упоминается?
sleep вне форума
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! Maria-Mirabella Архитектура 11 15.11.2011 18:24
Узел армирования перепада высот в фундаменте F0xik Основания и фундаменты 1 23.06.2009 07:32
