Расчет стоимости ВРУ на больницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет стоимости ВРУ на больницу
Непрочитано 24.07.2012, 14:58 #1
uliashuster
Помогите пожалуйста рассчитать стоимость проекта ВРУ на больничный комплекс. Заказчик- бюджет. Нужна точная формула и ссылка на сборник цен. Заранее спасибо.
Непрочитано 13.09.2012, 17:10
dantesun
Военно-промышленный комплекс.
СНиП IV-14-84 Дополнения и изменения к "Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84)". Вып. 1
dantesun вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 23:21
Tyhig
Неужели в 1996 и 2003 годах не сделали замены в виде СБЦ ? О_О"
Странно.
Тогда юридически не восстановить цену с 1984 года до 2012.
В письмах Минрегиона коэффициент инфляции для ПИР только с 1996 года.
Как перевести цену ПИР из 1984-> 1991 -> 1996 года ? Я таких писем не знаю
Хотя может они и есть...
Ведь требуется именно коэффициенты к ПИР.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 14:35
Сазоныч
Инженер
У вас объект - это больница. С точки зрения кодекса Вы делаете там капитальный ремонт либо модернизацию (замена или модернизация инженерных сетей)
Мне кажется надо взять комплексный справочник на Объекты здравоохранения и отдыха из СБЦП 81-2001-03 "ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА". Взять оттуда комплексную расценку на больничку соответствующей площади. Взять процент на электроснабжение (7%). Взять коэффициент на капитальный ремонт (0,1-0,5 как договоритесь)))
Еще второй вариант брать стоимость пиров от стоимости строительства. То есть нужно найти расценку на строительство этого ВРУ (тут не знаю, я не электрик)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 14.09.2012 в 14:41.
Сазоныч вне форума
Расчет стоимости ПИР на фундаменты 4-You-Forever Прочее. Отраслевые разделы 2 23.10.2011 20:19
Расчет стоимости проектных работ завода РТИ Rusлан Прочее. Отраслевые разделы 3 26.06.2010 20:54
Расчет стоимости авторского надзора на 1 выезд на объект dextron3 Разное 27 08.09.2009 10:40
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
