Облицовка газобетонных стен керамогранитом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Облицовка газобетонных стен керамогранитом
Непрочитано 24.07.2012, 17:50 #1
Kvush
как облицовываются газобетонные стены керамогранитом? Я имею ввиду нужно ли какой то каркас под керамогранит или клей специальный? Там стена высотой метров 7, и на всю высоту хотят керамогранит. Какой технологический порядок и чем клеить?
Непрочитано 24.07.2012, 18:00
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Клей отлетит. Дело времени. Как кабанчики отлетают от кирпича.
Ворчун вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 19:01
2 | #3
Müller
В этом случае получается "кладка/стена с высокими теплоизоляционными свойствами" = Hochwaermedaemmendes Mauerwerk. Это примерно то же самое, что наружняя изоляция пенопластом. Ну, не много покрепче. Потом стена штукатурится фиброштукатуркой фирмы Schaeffer Krusemark "MULTI 550", для сокеля "SOCKELMULTI 520", с закладкой армируещей сетки 6х6 не менее 200 г/м². Толщина штукатурки 10 мм. Затем это дело грунтуется, и вперёд, через 27 дней, - берёте морозостойкий клей для плитки или газобетона - и клеите керамогранит (он тоже должен быть с сертификатом на морозостойкость). Особое внимание надо уделить разделке швов - фугам. Но про это "плиточники" знают.
http://www.schaefer-krusemark.de/
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 23:43
Kvush
Благодарен вам. Вы случайно не из Германии на форум заглядываете?
Kvush вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 00:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не проще вентфасад выполнить???
zenon вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 07:32
VMT
Ни керамогранит, ни вентфасад по газобетону невозможны. Крепление не будет держаться. В газобетон гвоздь можно просто воткнуть и просто вытащить.
И что советует #3 тоже отлетит со временем. Вместе со слоем газобетона.
VMT вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 08:54
1 | #7
zenon
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Блин, а мужики-то не знают, пойду расскажу.
zenon вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 09:26
VMT
Делать наружные стены сключительно из газобатона - это не экономность, это жадность.
VMT вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 10:53
1 | #9
Müller
1. Газобетон штукатурится, и штукатурка 2-3 см не отваливается. Газобетон грунтовать надо.
2. Для закрепления чего нибудь на газобетоне необходимо использовать спец. дюбели. Например фа. Fischer.
3. Один из самых распространённых способов строительства сегодня (в DE, до 3-4х этажей): стены из крупноформатного "тонкого" газобетона, потом оклейка 10 см минералной ваты, потом сетка + 3 мм штукатурка.
4. Качество, плотность = несущая способность газобетона бывают разные.
5. Предложенный способ - это для Европы. У вас наверное холоднее будет. Это только "информация к размышлению".
Вот теперь точно, держаться больше не будет.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 14:17
Kvush
VMT, а что вы посоветуете? только не надо говорить про убрать нафиг газобетон и делать из другого материала.
Kvush вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:20
Глеб Грин
Товарищ Мюллер правильно последовательность закрепления плиток обозначил. Если буржуинские торговые марки и вторичную конкретику повыкидывать, сухой остаток будет таков:
1. Оштукатурить ГБ слоем от 10 мм по сетке. Сетку желательно металлическую, желательно оцинкованную, желательно с механическим закреплением к ГБ.
2. Клеить керамогранит на получившееся основание из мелкозернистого бетона.
Глеб Грин вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:35
Müller
Да дело не в буржуинских марках, а то что у них на сайте есть эти самые сертификаты, с физическими показателями и допусками, для скачивания. Т.е. при желании можно подобрать подобное от других фирм.
Müller вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 17:26
gendolf
Конструктор-волшебник
У газобетона высокая паропроницаемость, вследствии разницы давления водяного пара, пар будет пытаться из помещений выбраться на улицу, если сделаете керамогранит сразу по газобетону (на клею, по штукатурке) , т.е. выполните паронепроницаемый барьер, то в. пар выбираясь наружу будет застревать в стене. Во первых соответственно стена т.е. газобетон будет постоянно мокрая, а газобетон очень любит воду, соответственно - сырость, плесень и т.д. Во 2-х вследствии промокания стены у газобетона резко упадет теплоизоляционные характеристики, следствие - холодно. В 3-х при отрицательной температуре у Вас разрушение будет происходить даже не на стыке газобетон-керамогранит, а по газобетону в точке росы, и фасад отвалится вместе со слоем газобетона. ИМХО только вентилируемый фасад. Крепеж для газобетона я думаю подобрать можно, благо высота не очень большая.
gendolf вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 17:52
иваниваныч
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Теоретически все правильно, но автор темы не сказал, что у него за помещения внутри (может, там холодный склад, хотя, конечно, вряд ли). Действительно, облицовывать по-мокрому газобетон керамогранитом крайне нежелательно. Разве что при сплошной пароизоляции изнутри.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 06:59
VMT
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Может не стоит зацикливаться на керамограните? Материал довольно тяжелый.
А если все таки керамогранит, то, мое мнение, по каркасу со спец. креплением, типа Fisher (как советует Мюллер) или HILTI
VMT вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 09:55
ANKR
Если помещение отапливаемое - однозначно конденсат на кранице газобетон/керамогранит
ANKR вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 11:25
Kvush
Это тамбур, он хоть и утепленный будет, но постоянно будут открываться двери. Так что тема про паропроницаемость тут слава богу ни к месту. А так я полностью согласен.
Kvush вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 13:30
Serafima
Интересно, что за тамбур высотой в 7м? Далее, а что мешает оштукатурить стену из газоблока изнутри паронепроницаемой штукатуркой? Отсечь поступление влаги изнутри. Далее, что мешает крепить основные вертикальные направляющие к плитам перекрытий? Почему непременно к самому газоблоку?
Serafima вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 16:16
Ворчун
Вот один из вопросов-ответов.
Вопрос:
Обязятельно ли устраивать тепловой зазор между несущей стеной и облицовочным кирпичом? Если да, то какой величины?
Ответ:
Воздушный зазор между несущей стеной и облицовочным кирпичом (20-30 мм) необходим. Только он не является тепловым. Зазор необходим для того, чтобы пар, проникающий через стену в зимнее время года из помещения наружу, не конденсировался на холодной кирпичной кладке, а выветривался через этот зазор. Соответственно в первом и верхнем рядах облицовочного кирпича должны быть вентиляционные отверстия (отдушины).
Остальные - http://html.sibyt.ru/feedback/theme_id/0/numpage/1/
Ещё здесь посмотри
http://www.parthenon-house.ru/conten...p?article=6380
http://www.favoright.ru/trebovaniya_..._naruzhnyh_ste
Ворчун вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 17:59
Müller
Вот почемуто так и никто не сказал про фуги. Ведь они влагу наружу выводят. Для этого есть специальные мёртели. Т.е. если ограничится не очень большим форматом плат, то через фуги влага уйдёт.
Müller вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Облицовка стен ЦПУ гипсокартонными листами Albino70 Архитектура 1 03.06.2011 00:35
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом Evgeniya Архитектура 5 04.02.2011 08:39
