Кручение и деформации в SCAD
Работа
РФ
Недавно столкнулся с расчетом ж/б конструкций в Scad на кручение. Решил проверить вручную результаты расчета на кручение - проверка на достаточность подобранной арматуры восприятию крутящего момента совместо с поперечной силой и изгибающим моментом, к своему большому удивлению, а потом и ужасу результаты расчета вручную показали коэф. использования 1.5 и 2.0......!!!!
Вопрос: кто-нибудь анализировал результаты на кручение в Scad ??? |
День добрый. Скажите пожалуйста, согласно нормам рекомендуется понижать модуль упругости бетона с коэффициентами 0.3 и 0.6 для вертикальных и горизонтальных элементов при расчёте армирования . Так вот, оставляете ли вы модуль пониженным , при оценке прогибов горизонтальных элементов?
Да, необходимо. В данном случае для горизонтальных элементов на коэффициент 0,2.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я обычно для расчета разных элементов использую разные коэффициенты к жесткости перекрытия: Когда считаю саму плиту перекрытия - коэф 1 ригели и балки - 0,1 Оценка деформаций плиты - писал выше, на всякий случай прикидываю еще в арбате по неразрезной схеме |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Вы в самом скаде подбирали? |
РФ
да, и в самом скаде и в арбате
так в Арбате тоже с СП63 не бьет......вот ветка по этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122117 Последний раз редактировалось GIP, 28.08.2015 в 16:59. |
Допустим мы имеем утолщение плиты перекрытия по осям колонн практически на толщину самой плиты. При этом ширина выступающей полосы 2,2 метра при сетке колонн 8 метров. Таким образом встаёт вопрос актуальности применения коэф 0,3 для этих элементов. Можно ли решить как либо задачу без применения нелинейного расчёта? Можно ли этой " балке" задать начальный модуль упругости? |
град Воронеж
найдите в презентациях Ходыкин автор. У него там по нелинейности есть материал. Если вкратце, то капительные перекрытия (с размерами капителей по руководству по безбалочным) не требуется снижения жесткости.
С уважением, yarrus77 |
Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD | gazon | SCAD | 34 | 22.04.2025 16:28 |
Scad не проверяет на кручение | Paveldoc | SCAD | 3 | 22.06.2012 09:01 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |
Нужно ли учитывать кручение ригелей | p@v | Расчетные программы | 23 | 27.02.2009 13:35 |
SCAD кручение в решетчатых конструкциях | annna | SCAD | 6 | 27.06.2008 12:17 |
