Вентиляция бассейна
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вентиляция бассейна для чего нужна? В основном для удаления избытков влаги. Как можно удалить избыток влаги вентиляцией? За счет подачи воздуха с малым влагосодержанием. Это проще всего. Можно, конечно и осушку воздуха предусмотреть, но это дорого будет. Где такой воздух взять? Да только снаружи! Именно там, в наружном воздухе зимой самое низкое содержание влаги (порядка 0.1...0.5 г/кг). А у внутреннего воздуха порядка 10 и выше. Подмешивая внутренний воздух с высоким влагосодержанием вы ничего не добьетесь для осушки. Значит в любом случае в холодный период вам придется нагреть требуемое количество наружного воздуха. От температуры -26 (а может и -40) до требуемой. И затратить на это столько-то кВт (лучше - ккал/ч, они надежней ![]() Рециркуляция тепло не экономит. Это азбука. Рециркуляцией (т.е. подмешиванием внутреннего воздуха) можно защитить калориферы от замерзания, можно предотвратить обледенение, можно обеспечить стабильный постоянный расход по воздуховодам для разных периодов года. Но тепло никак не сэкономите. Расход тепла на нагрев наружного воздуха будет одинаковый, что при прямотоке, что при рециркуляции. Да еще энергия дополнительная понадобится на перемещение объема рециркуляционного воздуха. А рекператор-то нахрена? Наслушались сказок "менеджеров" про экономию? А слабо рассчитать сколько именно в ваших условиях будет сэкономлено тепла, какие будут капитальные затраты, какие эксплуатационные, и за сколько десятилетий все это окупится? |
Все параметры и расходы воздуха расчитанны по диаграмме воздуха.... При рециркуляции требуется в 3 раза меньше наружнего воздуха и следовательно всего 18 кВт... и смесь получается с содержанием 8 г/кг чего хватает для удаления влаги при нашем расходе.... но и оборудование стоит в 3 раза дороже))) а сроки окупаемости никому не интересны!! (кто дешевше дает предложение тот и монтирует) а рекуператор для экономии энегрии...
Вот потому и задал вопрос такой... Не будет ли он час работать и 3 часа отмерзать? |
Сказки детям рассказывайте.
Разберитесь с процессами обработки воздуха. "но и оборудование стоит в 3 раза дороже))) " Бред. Стоимость оборудования не растет в линейной зависимости от расхода. Рецикуляционная установка проще и дешевле рекуперационной. Даже без учета стоимости автоматики и гемора при эксплуатации. В общем,много разных извращений видел - вышедших из рук "студентов" - но про рекуперацию в бассейне в первый раз слышу. И вообще - чушь. Есть минимум расхода - зимний. И максимум - летний. Определяются влагосодержанием наружнего воздуха. Схема с рекуперацией в любом случае летнего максимума расхода не исключит. Т.е. размер установки будет таким же как и при схеме с рециркуляцией. Последний раз редактировалось Агамемнон, 26.07.2012 в 11:36. |
Если делать с рекуперацией ("по уму"), то надо брать центральный кондиционер с камероами охлаждения, увлажнения, смешения для поддержания параметров подаваемого воздуха, а это дорого да и бренд нужен хороший....
А заказчику нужно сделать: "что-нибудь чтоб работало" и чтоб стоило копейки |
Стандартная схема рециркуляции для бассейнов не предполагает воздухоохладителя и тем более увлажения. Последнее вообще ересь для бассейнов. Разберитесь с процессами обработки воздуха. И поработайте с клиентом - попробуйте понять какие параметры он вообще хочет поддерживать в помещении бассейна, каков режим работы бассейна, каковы параметры воды и т.д. И собрать схему с рециркуляцией при желании можно из ничего буквально. В пределе на одном вентиляторе. Даже % рециркуляции можно вручную выставлять - т.е. никаких приводов, никакой автоматики. А если что-то понимать в воздухораспределении - то и прямоток можно сделать на двух вентиляторах. Два на летний расход. Один с частотным регулированием на зимний. Вытяжка естественная, на выдавливание. Дешевле некуда. Последний раз редактировалось Агамемнон, 26.07.2012 в 13:47. |
При расчетах расхода воздуха задаются параметры приточного воздуха по снипу... а если температура на улице прыгнула с 26 до 35, то как можно без камеры охлаждения добиться требуемой температуры воздуха внутри помещения 30?? для того и нужен кондиционер..
Ну да ладно... Всем огромное спасибо за ответы!!! С этот проблемоя я справился))) теперь дело за заказчиком пускай решает сам))) |
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" | Pprfut | Архитектура | 15 | 07.02.2017 11:43 |
Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой | Michael SGV | Основания и фундаменты | 11 | 22.06.2011 21:05 |
Ищу типовой проект монолитных конструкций бассейна 25х14 м. | Gonzo %) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.11.2010 12:34 |
Применение гипсокартона в здании бассейна | Наталья Кл. | Архитектура | 42 | 26.07.2010 14:22 |
