Печать из "модель" в АКАД2010
С-Пб
Читал но там не то что мне нужно. В основном всё про подшивки. Хотелось бы попроще. Действия: Печать - настройка листов, принтеров, и т.д. - далее в области печати - рамка - выбрал чертёж, - рамка - выбрал чертёж, - рамка - выбрал чертёж, - рамка - выбрал чертёж (нужное кол-во раз) - только потом отправить на печать. Как-то так.
С-Пб
- это техзадание на разработку программы? В поиск исполнителей тогда надо, наверное.. Без использования подшивок и листов распечатать "легким движением руки" не выйдет. (что, кстати, имеете против этих инструментов?). Вроде были на двг какие-то проги для автоматизации печати из модели..
Зелик
Либо плохо читали, либо мало. Есть как штатные способы (через публикацию, не путать с подшивкой), так и сторонние ЛИСПы.
чето я сегодня уже второй раз про свою прогу пишу
![]() тогда действительно в поиск исполнителей. На первый взгляд не очень сложно, но слишком специфическое требование. А если попросят второй экземпляр распечатать? Опять сидеть-выделять? Знаем.. проходили.. Цитата:
Если свои чертежи, вообще не вопрос. А приходят-то разные. Бывает так, что в моделе всё и кусками, даже форматки нет (или отдельно за несколько километров валяется на выключеном слое и пустая), группировать что и куда в лейаутах времени иногда не бывает, вот и хочется - навыделял напечатал. Всем спасибо. Если готовых решений нет, буду думать, мож надумаю чегонить.
вы определитесь, чего вы хотите
и это, мягко говоря, разные вещи. Не путайте людей. |
С-Пб
Offtop: Не, на подшивки у юзеров аллергия..
Попробую сформулировать вопрос ещё раз. Находясь в пространстве модели нажимаю кнопку печать, появляется окно печати. Далее делаю настройки принтера и печати (формат листа - буде один например А3). Далее делаю выбор рамкой, именно рамкой, появляется опять окно печати, опять делаю выбор рамкой (предполагая что прежний выбор запомнен), появляется опять окно печати и так несколько раз. Выбор рамкой происходит в разных местах. Когда навыбирал нажимаю печать и всё выбранное (каждый выбор на отдельном листе) идёт на печать. Надеюсь правильно сформулировал.
С-Пб
Düsseldorf
![]() https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/print.png |
Мы раньше тоже портянки делали, под плоттер настроено было по ширине, а по длине до 15 метров выходило. Портянку выделил, на печать целиком послал и ножницы в помощь. Главное между чертежами зазор в 5мм оставлять.
Печать из Autodesk Design Review 2011 | hwd | AutoCAD | 7 | 18.05.2015 10:22 |
Печать OLE объектов. | Chapter | AutoCAD | 6 | 01.07.2013 17:47 |
Печать широкой однолинейной схемы? | est412 | AutoCAD | 12 | 10.04.2007 10:06 |
Печать 3D оттенками серого | Vladimir | AutoCAD | 8 | 18.10.2004 13:14 |
