Нужен толковый совет по укреплению аварийного фасада (стены)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен толковый совет по укреплению аварийного фасада (стены)
Непрочитано 26.07.2012, 20:40 #1
tssr
Помогите с решение по усилению стены и/или куда обращаться...в ЖЕК(квартиры в доме приватизированны) или куда повыше стучать надо?
Конструктив такой:
3х этажный дом из силикатного кирпича с 2х блоков (2 подъезда, между ними деформационный шов), наружные стены 510+продольные несущие балки по зданию(для опирания пустотных плит перекрытия по центру здания, габариты примерно 400х600 длину не знаю). В одном блоке подвал, в другом подвала не(просто коммуникации разведены), здание на подрабатываемой территории.
Трещина идет именно по стенам, которые в деформационном шве+"пузо" начало выдувать на фасад(фото из крайней, примыкающей комнаты к деформируемой стене).
На чердаке оказалось, что плита над перемычкой катанкой завязана к крыше...
Есть вариант что-то делать по месту(3й этаж), но понимаю,что нужно комплексно все делать на все 3 этажа.
Такие проблеммы с трещинами только возле деформационного шва
Как можно укрепить именно этот участок?
Дайте толковый совет. Спасибо!
Тип файла: rar download.rar (1.61 Мб, 172 просмотров)
Непрочитано 27.07.2012, 10:39
ник25
выглядит аварийно, рекомендую выселится временно
по фото мало ясности, видно только что несущую перемычку выперло, а на ней плита лежит, что очень плохо
причина не ясна, такое ощущение что идет крен столбов по средней оси с вытягиванием плиты с наружной стены
надо бы обследование заказать, с тех. заключением можно выбить бюджетные деньги на ремонт по федеральной программе.
нужно ставить временные распорки под плиту и перемычку!
ник25 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 13:20
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Трудно по вашим фото дать оценку. Вы хотя бы общий вид здания поместили и показали на нем проблемные участки. Вот как мы решали в свое время проблему с аварийной несущей стеной (см. фото). Вывесить на рамы все перекрытия, простенки взять в стальные обоймы, в уровне верха перекрытий установить двусторонние пояса из швеллеров стянутых шпильками.
ID:	84530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84531  Нажмите на изображение для увеличения
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 22:38
tssr
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
согласен,только как это все проделать(это огромные материальные затраты)? в подъездах по 12 квартир, проблема обвала у 6 квартир. сказали ждать соображающего с жека и потом в исполкоме тоже к кому-то идти...как это решать в юридическом аспекте?(ответственность брать никто не хочет(проблема не однодневка), квартиры приватизированны...)
tssr вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 22:50
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от tssr Посмотреть сообщение
Да но когда рухнет проблемы будут еще дороже
Причины трещин по фоткам не скажут .. осадки ..просадки фундамента.. снос несущих стен умными жителями первого этажа .. ищите проектировщика пусть найдут причину этого а потом можно думать куда бежать или что делать
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 23:42
kalgan
Structural Designer
Ukraine
По фото несущая перемычка (под плитой) не только вывернулась с разрушением опорной зоны кладки но и треснула в опорной части. Не понятно сразу это фото одного проема или нескольких. Такой ужас наблюдается внутри квартиры или по лестнице? Дайте фото общегой вида здания с указанием проблемных зон. Если есть дома планы БТИ тоже выкладывайте (хоть что-то) с указанием проблемных зон. Сделайте более дальний вид опирания плит в зоне разрушения для принятия немедленных решений.
Судя по характеру разрушений необходимо принимать меры по немедленному усилению пока не "сложилось". Обрушение плиты приведет к лавинообразному выходу из строя перемычек снизу и обрушения на них лежащих плит.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 12:01
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Цемент строители, как водится, стырили. Обратите внимание - швы пустые, раствор высыпался.
Исходная причина, скорее всего, связана с температурной периодической деформацией. А пояса нет... А зачем?
Проектировщика в студию и прораба.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2012, 13:58
tssr
дому уже лет 50,проблема личная(не по работе)
tssr вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 15:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Без затрат обойтись не получится, и лучше срочно провести экспертное обследование с получением официального заключения о состоянии дома и рекомендациями по ремонту либо призанием его аварийным, параллельно сделать обращение к городской власти ну и депутатов своих потеребить
gomer вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 15:53
Brasero
Русский Севастополь
Тут бы грамотного мужичка, чтоб просто вдумчиво усиление и реконструкцию сделать.
Какие депутаты...
Если делать самим, без лишней суеты и если это лишь местное повреждение - тут денег больших не надо.
А со стоителями связываться - откуда Вы узнаете, что перед Вами не обычный идиот с мастерком?
Проект - куча денег и деньги за губы бантиком у "серьезной" организации... Проще самим.
Если сделать хорошие фото, выложить, думаю, местное соопчество , в качестве шефской помощи, распишет пошагово технологию.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2012, 07:32
tssr
был бы это частный дом-нет никаких проблем можно все тихо самому сделать,а так такой гемор допустим у меня,квартира снизу просто пустует,на первом этаже трещина меньше. тут комплексное решение должно быть по всему(хотя бы трещинообразцемому участку)здания...
tssr вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 11:35
kalgan
Structural Designer
Ukraine
вы не хотите услышать что вам говорят...
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Сделайте фото... дальше будут другие разговоры... Пока решать нечего
kalgan вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
