Как изменить сечение несущей трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изменить сечение несущей трубы?
Непрочитано 29.07.2012, 00:17 #1
BoraBora
Здравствуйте.
Простая задача, но я запутался.
Имеется труба, сечение которой показано ниже на рисунке. Труба крепится на двух опорах. Посередине висит груз. Сейчас расстояние между опорами 1200 мм. Прогиб трубы в норме. Мне необходимо раздвинуть опоры на расстояние 1600 мм., но при этом труба недопустимо сильно прогибается. Как изменить сечение трубы, чтобы сохранить прогиб трубы при таком расстоянии между опорами (смотрите рисунок)?
Название: Сечения трубы.jpg
Непрочитано 29.07.2012, 00:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что значит "нет ограничения на конфигурацию сечения"?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2012, 00:34
BoraBora
Это значит, что можно, например, вместо креста вписать квадрат, или оставить крест и добавить квадрат, или вместо креста вписать треугольник, в общем, любой каприз - технологически, я могу исполнить любую геометрию сечения
BoraBora вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 04:36
kulvazab
обознач ед. изм знач
Наружный диаметр круглой трубы D мм 28
Первоначальная толщина стенки круглой трубы t1 мм 2.3
внутренний диаметр круглой трубы сначала
d1=D-2*t1 d1 мм 23.4
Площадь поперечного сечения "брутто"
Abr=π*D^2/4 Abr см2 6.157521601
Площадь поперечного сечения "дырки сначала"
Aloch 1=π*d1^2/4 Ant см2 4.300526183
Момент инерции круглой трубы брутто
Ibr1=π*D^4/64 Ibr см4 3.017185585
Момент инерции круглой дырки в круглой трубе (сначала)
Iloch 1=π*d1^4/64 Iloch см4 1.471747573
Момент инерции круглой трубы нетто
Int 1=Ibr-Iloch 1 1.545438011
Площадь поперечного сечения данной трубы
Ant 1=Abr-Aloch 1 A см2 1.856995418
Высота вписанного в круг креста
Hкр 1=D-2*t1 Hкр 1 см 2.34
Толщина вертикальной составляющей креста tверт см 0.15
Момент инерции вертикальной составляющей креста
Iверт 1=tверт*Hкр 1^3/12 Iверт 1 см4 0.1601613
Толщина горизонтальной составляющей креста
tгор см 0.15
Ширина горизонтальной составляющей креста bгор 1 2.34
Момент инерции горизонтальной составляющей креста
Iгор 1=bгор 1*tгор^3/12 0.000658125
Момент инерции сечения круга и креста
I=Int+Iверт+Iгор 1.706257436
Пролёт первоначальный Lнач см 120
Сосредоточенная нагрузка в центре пролёта P кг 5
Модуль Юнга E кг/см2 2060000
Прогиб в начальном пролёте
fнач=P*Lнач^3/(48*E*Iнач) 0.051210702
"Расширенный" пролёт Lрасш 160
Неизвестное утолщение стенки трубы внутрь Δ см
Новая высота вписанного в круг креста см
Новый момент инерции утолщённой трубы
Прогиб в "расширенном" пролёте
fрасш=P*Lрасш^3/(48*E*Iрасш)
Равные прогибы
fнач=fрасш
P*Lнач^3/(48*E*Iнач)=P*Lрасш^3/(48*E*Iрасш)
Lнач^3/(48*E*Iнач)=Lрасш^3/(48*E*Iрасш)
Lнач^3/I=Lрасш^3/I
не конец ещё, простите.
BoraBora, "вместо креста вписать квадрат" - это в Ёкселе ещё можно (4 цифры креста: толщина1, ширина1, высота2, ширина2), а вот как автоматически менять крест на треугольник? Верхняя толщина, нижняя толщина, левая толщина, правая толщина? Блин, как же это записывать в Ёкселе?
Дальше фигачить уже не получается: глаза дрыхнут, скоро утро и очень спать охота. Пиво кончилось. Вам - удачи в боях.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2012, 09:15
BoraBora
цифер много, ответа нет. Хотя я ишёл этим же путём. Каково же всё таки новое сечение?
Насколько я понимаю, для решения надо:
1) Найти, на сколько надо увеличить жёсткость трубы на изгиб
2) Посчитать в условных единицах нынешнюю жёсткость, отсюда найти требуемую (увеличеннную)
3) Подобрать новое сечение трубы, с условием, чтобы изделие имело минимально возможную массу.
В новом сечении можно творить что угодно, хоть звезду вписать.
Я никогда не имел дела с моментами жёсткости и инерции. Теоретически я вроде посчитал, но боюсь ошибиться! Уж очень велика цена ошибки, ибо труба с крестом - это воплощение моего прежнего расчёта, и как видно, она прогибается
BoraBora вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 11:27
olf_
негодяй со стажем
При поставленных условиях задача не имеет решения..
1. прогиб до и после = const
2. из формул прогиба и их равенства (в числителе пролет в кубе, в знаменателе момент инерции) имеем соотношение Iп/Iд = (Lп^3)/(Lд^3)
3. тогда требуемый момент инерции после должен быть равен Iп = Iд*(Lп/Lд)^3 = 17062,57 мм4 * (1600 мм / 1200 мм)^3 = 40444,61 мм4
4. согласно прим. п. 1 и 3 принимаем форму поперечного сечения - круг диаметром 28 мм (наиболее "тяжелую" форму из возможных), для него момент инерции Iкруг = 30171,86 мм4
5. очевидно что при поставленных ограничениях (прим. п. 1 и по умолчанию одинаковом материале балки) требуемый момент инерции недостижим (30171,86 мм4 значительно менее 40444,61 мм4)..
Возможные выводы:
1. при поставленных условиях задача не имеет решения
2. условия задачи/задача не корректны
3. препод "прикалывется" (считает студента быдлом)
Последний раз редактировалось olf_, 29.07.2012 в 13:44.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 12:13
Serge Krasnikov
Думаю, что нужно:
Сделать внутренний диаметр сплошным, а по краям снимать лыски, таким образом труба превращается в полоску.
ЗЫж ну и так про себя попробовать убрать горизонтальные перемычки.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 12:37
uraltay
конструктор-механик
Горизонтальная перемычка креста практически ничего не даёт (при данной схеме нагрузки). Вертикальную сделать толще. Если возможно, то добавить "мяса" трубе в местах касания с перемычкой, сделать сегменты. В программе Компас, которой я пользуюсь, мгновенно определяется момент инерции сечения, так что можно добавлять "мяса" до нужной величины.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 13:44
olf_
негодяй со стажем
задача решаема в случае если в условии задачи заменить термин "прогиб" f на "относительный прогиб" f/L
тогда
1. относительный прогиб до и после = const
2. из формул относительного прогиба и их равенства (в числителе пролет в квадрате, в знаменателе момент инерции) имеем соотношение Iп/Iд = (Lп^2)/(Lд^2)
3. требуемый момент инерции после должен быть равен Iп = Iд*(Lп/Lд)^2 = 17062,57 мм4 * (1600 мм / 1200 мм)^2 = 30333,46 мм4
5.значения момента инерции круга диам. 28 мм и требуемого момента инерции вполне сопоставимы..
Последний раз редактировалось olf_, 29.07.2012 в 13:49.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 14:42
Serge Krasnikov
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1. В числителе формулы прогиба существует еще и сила образуемая весом балки, т.е. чем меньше вес тем меньше прогиб
2. В формуле момента инерции вертикальный размер идет в третьей степени, а ширина в первой т.е. вертикальные составляющие имеют больший момент инерции. Посему стремится нужно к вертикальным составляющим сечения.
Предложенный тобой способ хотя и увеличивает момент инерции, но в той же мере увеличивает силовую составляющую(банально увеличивает вес), которая почему-то не учитывается в твоем уравнении т.е. оно не является решением и утверждать что полученная тобой цифра верна я бы не стал.
Непрочитано 29.07.2012, 17:15
материал-то трубы какой? наверняка не сталь...
AutoCAD есть под рукой? Вот и подбирай сечение с нужным моментом Инерции...
Стремиться нужно к тому, чтобы массы сечения были максимально отодвинуты от оси симметрии (см., например, двутавр)
начать можно, хотя-бы, с радиусов сопряжения.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.07.2012 в 17:33.
Непрочитано 29.07.2012, 19:05
SetQ
Петрозаводск
А можно по условиям задачи добавить преднапряжённую затяжку внутри сечения?
SetQ вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 21:08
olf_
негодяй со стажем
- в условии задачи ни слова об этом..
- Вы по ходу о прямоугольнике (или прямоугольной трубе).., а вообще велосипед давно изобретен - стремится надо к двутавру ...И строгому выполнению условий задачи..
- опять же внимательно читаем условия задачи и по немецки педантично их выполняем. Приведенные значения с точностью до 2 мм4
olf_ вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 21:26
Serge Krasnikov
olf_, Да ладно, в принципе я согласен с твоими выкладками, я практик у меня не бывает бестелесных деталей. Единственное что я хочу на последок сказать(если уж быть совсем педантичным) это составление моментов инерции, нужно не из трех сечений составлять а из четырех: кольцо: вертикальная полоса, и две маленьких горизонтальных... у тебя немного всего для расчета не хватило
Непрочитано 29.07.2012, 21:45
shifr
В общем случае двутавр не идеален...
Можно увеличить несущую способность балки не увеличивая ее вес... и наружный диаметр...по условию задачи
shifr вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 21:53
Малевич
конструктор (машиностроение)
Поскольку задано:
1. Нельзя увеличивать внешний диаметр трубы
то очевидно, что труба остаётся трубой, трогать её нельзя и olf_ абсолютно прав, если речь идёт об абсолютном значении прогиба:
Прогиб может быть уменьшен за счёт осевого растяжения стержня, для чего нужно знать материал, нагрузку и, соответственно, запас прочности трубы, который можно использовать в этом направлении.
Нарисован вроде бы пластик, так что можно ещё прикинуть сечение вовсе без перегородок, но с центральным натянутым тросом - но это скорее потеоретизировать, типа "задачника конструктора" или ТРИЗа.
Также известны "малопрогибаемые" валы, состоящие из сердечника и рубашки, связанных между собой таким образом, что искривление сердечника оказывает обратное воздействие на рубашку. (Встречаются у бумажников и схожих листоформовочных производствах). И этот вариант вряд ли применим ввиду слишком малого отношения d/L.
Малевич вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 22:08
uraltay
конструктор-механик
А может трубу попытаться изогнуть заранее, и при нагрузке она станет прямой. Или взять трубу метра два с половиной и на концы подвесить грузы.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 22:29
Малевич
uraltay, да, обратный прогиб тоже вариант - только надо выяснить, может/должна ли эта труба поворачиваться по жизни. А если она из пластика, то и арматуру - возможно даже напряжённую - в один сектор заделать. Но только вес пострадает.
Малевич вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 22:46
uraltay
конструктор-механик
Если возможно, то трубу расплющить до нужной величины хотя бы в средней, наиболее нагруженной части.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 04:52
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Или заменить шарнирное опирание на заделку.
SetQ вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику elektroman Электроснабжение 51 16.08.2014 01:37
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
