новый водопровод - нет напора?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > новый водопровод - нет напора?!
Непрочитано 30.07.2012, 00:59 #1
kazak_01
В село шел поливной водопровод диаметром 300 - 219,металлические трубы, протяженностью около 3000 м, насос дает давление 10 атм., напор воды был хороший, сейчас заменили их на трубы ПНД диаметром 110 мм, полиэтиленовую трубу вварили в метал.трубу 300 мм приварив на нее заглушку. Насос дает все те же 10 атм.,но только срабатывает обратный клапан и часть воды сбрасывается обратно в канал, при этом напор воды в конце села очень слабый. Что делать? Я думаю нужно сделать плавный переход с 300 трубы на 110 и уменьшить давление насоса,кьо что посоветует? И как вообще просчитать хватит ли 110-й трубы или все таки нужна труба большего диаметра?
Непрочитано 30.07.2012, 08:45
engngr
сети
Московия*
Выполните гидравлический расчет по любой методике, рекомендую приложение 10 СНиП 2.04.02-84*.
engngr вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 08:47
Агамемнон
Не поможет.
Проблема в замене 300 диаметра на 100. Давление попросту "съедается" подороге до села.
Причем линейные потери это - грубо - четвертая степень диаметра - т.е. для восстановления статус-кво нужно увеличить напор насоса в примерно 3**4 - что нереально.
"Побеседуйте" с тем кто принимал решение о замене 300 диаметра на 100 - пусть он вам ведрами носит.
Последний раз редактировалось Агамемнон, 30.07.2012 в 09:00.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 09:17
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
Не поможет.
Согласен. Надо было плавно переходить с 300 на 100. 3000 м приличное расстояние.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 12:18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что-то не верится насчет 10 атм. Это уже хороший промышленный насос, особенно если качал в трубу 300 на 3 км и было "хорошо". Это примерно до 300 м3/ч будет при потерях в трубе порядка 15 метров (1,5 атм). И при скорости в трубе 1.15 м/с. Т.е. средние условия.
Если же заменить на трубу 100, пусть из ПНД, который "глаже", то при сохранении потерь по трассе порядка 15 метров, насос прокачает всего 22 м3/ч. Т.е. в 10 с лишним раз меньше. Или прокачает не 22 м3, а больше (насколько больше неизвестно, мы же про насос ничего не знаем), но напор в конце будет очень слабый. В любом случае плохо.
Трубу 300 на 100 не меняют! Форма присоединения ("вварили в заглушку") значения не имеет. Это всего лишь одно местное сопротивление. И никакой "плавный переход с 300 трубы на 110" здесь не поможет.
А вы закройте задвижку у него на выходе, он ещё больше напор даст. Каждый насос имеет расходную характеристику (график напор - расход). Каждая сеть ("труба") имеет характеристику сопротивления (график расход - потери). Пресечение графиков насоса и трубы покажет, сколько данный насос прокачает в данную сеть и какой при этом будет напор. Уменьшив диаметр в три раза, уменьшили сечение трубы в 9 раз! Ждать теперь что снова "всё будет хорошо" совершенно бессмысленно.
Да тут пороть, надо, а не "побеседовать". На майдане пороть.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 19:54
kazak_01
Насос действительно 10 атм.-сам смотрел. А принимали решение по замене на 110 трубу - потому что по селу идет питьевой водопровод 110 труба - 11 км и насос 3 атм. дает нормальный напор.
kazak_01 вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 21:11
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kazak_01 Посмотреть сообщение
А принимали решение... потому что
Молодцы, кто принимал, эффективный менеджмент.
Offtop: Раз про 11 км питьевого водопровода зашла случайно речь: там оборачиваемость обеспечивается или как-то чиститься вода на конце?
engngr вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 23:52
ShaggyDoc
Ну, сказочники. Чтобы на 11 км при 3 атм в начале был "нормальный" напор (т.е. хотя бы 5 м) на этих 11 км должны быть удельные потери напора (30000-5000)/11000=2.3 мм на метр трассы. Это всего лишь около 14 м3/ч. Мизер вообще-то, столько самый вшивенький насос дает.
И на основании этого вы собрались в такую же трубу 100 "протолкать" около 300 м3/ч. Ага, ведь "там-то номальный напор дает". Просто анекдот.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 16:50
kazak_01
Не пойму я. Т.е. если будет менее мощный насос, т.е. будет меньше м3/ч давпть,то будет напор нормальный так что-ли?
И откуда взялась цифра 300 м3/ч? Трубопровод шел: 70 м - 300 труба,затем 1200 м - 219 труба, затем труба раздваивалась и опять шла 300, затем опять 219.
Последний раз редактировалось kazak_01, 01.08.2012 в 16:57.
kazak_01 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:40
engngr
сети
Московия*
kazak_01, не вдаваясь в подробности: чем меньше диаметр трубы при одном и том же расходе, тем больше потери напора по длине трубы; потери напора - разница между давлением между двумя точками трубопровода; при d300 потери были, пускай, 50 м, а при d100 станут больше напора, который дает насос на входе, т.е. в конце трубы - не получите напора вообще.
Выход - или перекладывать водовод, приняв диаметр по расчету, или же - по расчету - ставить промежуточные насосные.
engngr вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:50
Агамемнон
Я вообще в шоке.
Просрали Приняли решение на пару миллионов - из аналогии - вместо того, чтобы за 5000 купить консультацию 3-хчасовую у специалиста. За 15000 проект у специалиста. За 50000 проект у юрлица. За 5000 проект у студента.
"т.е. в конце трубы - не получите напора вообще." Получат они напор. Какой-то будет. У них прокачиваемый расход на порядок упадет. И его разберут первые потребители - первые 10% потребителей. А "вторые" начнут к ответвлению свои насосы цеплять - чтобы что-то из трубы выдавить. Ну а "третьим" - если всерьез кто-то додумается до насосов на ответвлениях - и вовсе ничего не дойдет.
"Выход - или перекладывать водовод, приняв диаметр по расчету, или же - по расчету - ставить промежуточные насосные."
Промежуточные насосы не выход - их штук 20-30 потребуется - потери это 4-я степень диаметра с каким-то коэффициентом, т.е. Кх3**4=К*81
Это будет космический корабль, а не сельский водопровод.
Проще переложить. Или рядом положить еще одну трубу.
ЗЫ:
Весной монтажники в моем проекте заменили 100-ю трубу на отоплении на 32-ю. Гена волевым порядком. Потому что на складе было и дешевле.
Примерно то же самое.
И ведь глаза в глаза объяснял почему 100-я.
Это не лечится - только пороть, как ShaggyDoc предлагает.
Последний раз редактировалось Агамемнон, 01.08.2012 в 19:24.
Непрочитано 01.08.2012, 18:59
Владимир.
Проектирую
Не пойму я.
ТУТ еще почитайте про трубопровод и насос
Владимир. вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 19:46
ShaggyDoc
Не ещё одну, а ещё восемь таких же - чтобы хотя бы восстановить прежнее "было нормально".
Оттуда, из ваших сказок. Примерно столько проходит через описанную трубу которая пусть "потом раздваивалась", при упомянутом напоре в 10 атм. Я ведь расчетную программу перед глазами имею и за 6 секунд определяю, сколько протечет при изменении любых условий. При любых трубах, любой длине.
Непрочитано 01.08.2012, 19:51
Агамемнон
Ну про диаметр второй я ж промолчал.
Непрочитано 02.08.2012, 06:10
ShaggyDoc
Да. Причем могу помочь - у нас как раз в правлении товарищества именно для таких случаев хранится настоящая казачья нагайка. Восемь лет назад за 700 рублей покупали, сейчас тысячи три стоит. Весьма способствует просветлению мозгов.
Буквально на днях из соседнего садоводства председатель приходил, брал в аренду. Ему тоже трубу 300 заменили на три трубы 100, тоже пластиковых.
Но там-то с "научным" обоснованием - " три по 100 = 300".
Как у Чехова:
— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!
— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 19:41
kazak_01
А я как раз хотел спросить,если в моем случае проложить до разветвления 2-ю ветку 110-й трубы, т.е. на две части села пойдут 2 ветки 110-й трубы - может это исправит положение? Кстати посмотрели какой насос стоит на водокачке: SIGMA чехословакия,QR 200 L/s; P 220 KW; YR 880;
kazak_01 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:37
engngr
сети
Московия*
если в моем случае... может это исправит положение?
Лучший ответ на этот вопрос:
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 09:57
kazak_01
Просто ответьте на такой вопрос. В соседнем селе проложили 3500 м полиэтиленовой трубы - заменили 300 мм железную,на 110 мм полиэтиленовую и у них все нормально,у всех есть вода. Только насос у них менее мощный. В чем же дело?
Может нам стоит кинуть до тройника трубу 160 мм, а после тройника уже оставить 110 мм?
kazak_01 вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:33
nlo740
Там 2 двора и расход 10кубов в час.... Пока...
Формула есть грубая, приближенно посчитать пойдет. 110-я+110-я=125-я; 125-я+125-я=140... и т.д.
Это чисто для понимания.... надо не диаметры складывать, а площади.
Как писалось аккурат 10 110-х труб уложить и порядок... Если с ними проблем нет.
nlo740 вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 09:00
KronSerg
Вода - моя работа
Я на вскидку могу назвать причин 15-20, только все они в проверке нуждаются.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Водопровод совместно с теплосетью. SAN255 Водоснабжение и водоотведение 1 29.08.2011 17:16
Противопожарный водопровод ПОЖЭксперт Прочее. Архитектура и строительство 13 24.02.2011 11:22
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
уличный водопровод водомерный узел Nanala Водоснабжение и водоотведение 38 04.02.2010 10:26
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами Billi Bob AutoCAD 13 08.07.2009 09:48
