Расчёт вытянутой фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчёт вытянутой фундаментной плиты
Непрочитано 30.07.2012, 09:57 #1
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
Здравствуйте, расчитываю фунд. плиту 2,5х30 м. Скад выдаёт просто бешенное армирование и деформации вдоль длинной стороны! что посоветуете делать в данном случае?
При расчёте балок на упругом основании необходимо выделять часть балки для расчёта, иначе будут большие усилия и деформации (у симвулиди написано), может здесь тоже надо часть фунд. плиты расчитывать? подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Непрочитано 30.07.2012, 11:45
aandrew
Исходные данные? Расчетная схема?
aandrew вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 11:57
SergeyKonstr
Сообщение от mike 5319 Посмотреть сообщение
Увеличьте жесткость балки Offtop: Или как вы её называете фундаментной плиты.
Интересно,...сколько?
И при каких условиях?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 15:00
mike 5319
Нижний Новгород
Извиняюсь, что вовремя не ответил
- косяк нашел в р.с.
- на мой взгляд это вытянутая плита, а не балка? почему вы думаете по другому?
- а про вырезания части балки подробно у симвулиди написано, т.к. если этого не делать, то будут завышенные усилия и деформации (ну это если балку на упругом основании вручную считать).
mike 5319 вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 17:32
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Где вы видели плиты которые работают как "плита" с соотношением сторон 1 к 12? Нужно считать как балку. Не понятно как приложены нагрузки.
FLASH! вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:41
SergeyKonstr
Ну не плита - это точно.
Характеристик никаких не сообщили.
Может это "балочная полоса"
Полюбопытствовать можно - в какой работе.
Тип файла: rar _.rar (2.24 Мб, 119 просмотров)
Расчёт фундаментной плиты, проверка армирования Serq Лира / Лира-САПР 1 25.05.2012 01:11
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Теплоизоляция фундаментной плиты Zodchii Основания и фундаменты 14 30.08.2010 07:10
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
