Почему трескается стеклопакет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему трескается стеклопакет?
Непрочитано 30.07.2012, 22:19 #1
Павел К.
Здравствуйте! Помогите с проблемой! В частном доме из бетонных блоков установлены пластиковые окна. Осенью-зимой произошло растрескивание внутреннего стекла двухкамерного стеклопакета в открывающейся створке. В это время проводились отделочные работы. Спустя год опять произошло растрескивание стеклопакета в той же створке. ПРи этом вертикальные профили окна искривлены. Может ли осадка дома являться причиной растрескивания стекла? Если да, то почему трескаются только в открывающейся створке, а глухие в норме. Каковы признаки осадки дома из бетонных блоков можно наблюдать?
Спасибо!
DWG 2004
Drawing2.dwg (739.4 Кб, 6834 просмотров)
Непрочитано 30.07.2012, 23:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Использовать AutoCad в качестве вьювера для просмотра картинок, это жесть.
zenon вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 23:34
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
да нет - тут скорее дешевые окошки поставили + ошибка монтажа.
Во посмотрите - не ракламы ради - а ради полезной технической информации:
http://www.coralwin.ru/itemflat/chto...onnye-kompanii
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:22
bonacon
начальник
С-Петербург
Стеклопакет не правильно установлен и закреплен в створке. В вашем вопросе есть ответ:
А вот чей это косяк, изготовителя или установщиков, нужно смотреть на месте.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 20:51
Павел К.
Про AutoCad действительно жесть! Обстоятельства, ребят!))
А окна Veka это дешевые окна? А при этом деформация вертикальных профилей именно рамы окна это в связи с чем? Неужели не осадка?
Спасибо всем за ответы!
Последний раз редактировалось Павел К., 31.07.2012 в 21:31.
Павел К. вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 04:21
gofra
снимите нижний штапик, если трещина от подкладки-значит установка такая, может "инородное тело"
вообще на створке подкладки ставятся по диагонали
еще может быть, что прижимная фурнитура не правильно установлена
по возможности скиньте фото открытого и закрытого окна "во весь рост"
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 20:09
Павел К.
Скидываю фотки еще.
Повторно: были установлены окна пластиковые Veka. Установка производилась осенью. В первые же дни было обнаружено продувание. ПРи этом в доме выполнялись отделочные работы с применением тепловой пушки для обогрева. Зимой произошло растрескивание 4 стеклопакетов в одной комнате. Подрядчик произвел замену стеклопакетов. Спустя год (зимой) опять треснул 1 стеклопакет в той же комнате.
Подрядчик утверждает, что все связано с отсутствием нормального отопления (тепловая пушка и как следствие недостаточная температура в комнате) либо с осадкой дома (дом двухэтажный, первый - из бетонных блоков, второй - из деревянного бруса). При этом были произведены замеры профилей: было установлено искривление профилей рамы от 2 до 4мм. Однако стеклопакеты трескались только в поворотных створках.
Я в тупике.
Тип файла: rar Новая папка.rar (247.0 Кб, 308 просмотров)
Павел К. вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 16:00
CaMoCAD
Зелик
Фото слишком мелкое, ничего не понять.
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Стеклопакеты в глухих частях и в створках устанавливаются по-разному (как уже сказал gofra), прилагаю схему.
Если стеклопакет в створке закрепить иначе, то пострадает ейная геометрия (прямоугольник превратится в трапецию) и стеклопакет становится несущим элементом. Вот Вам и возможная причина.
Причина №2:
Вы говорите рама искривлена? Это брак монтажа. Если рама винтом, то створка, прижимаясь к ней, тоже искривляется - стекло перекручивает и оно лопается. Вот Вам еще одна возможная причина.
P.S. Отопление ни при чем, если, конечно, Вы пушку прямо в стекло с пол-метра не целили.
P.P.S. Можно попробовать ослабить или удалить крепеж со стороны петель. Некоторое время постоит "на пене", а потом, если трескаться не будет, закрепить заново.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 20:56
Павел К.
а если прогиб вертикальных профилей рамы окна происходит из плоскости окна (в смысле перемещение выгиба перпендикулярно плоскости окна). это тоже монтажный дефект?
Павел К. вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 13:49
timur_ekb
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Интересно какая техническая информация в ЛОТЕРЕЕ?
timur_ekb вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 14:16
tyuk
Сообщение от timur_ekb Посмотреть сообщение
7 лет ждали чтобы пойти по ссылке?
tyuk вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 14:53
timur_ekb
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Я, конечно, медленный, но не на столько.
Вопрос по витражам сейчас появился...
Витражная стена под наклоном. Большая. Появляются трещины. Около 3 десятка панелей уже заменили. Пытаемся разобраться в чем, собственно дело...
Непрочитано 31.07.2019, 15:45
Komplanar
Вероятно, наклон почти перпендикулярно солнцу...
Komplanar на форуме
Непрочитано 01.08.2019, 17:09
tyuk
Характер трещин какой?
С такими документиками знакомились? https://www.dropbox.com/sh/vs11fhjdj...zVmvJFCha?dl=0
tyuk вне форума
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
