Необходимость экспертизы здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость экспертизы здания
Непрочитано 01.08.2012, 05:50 #1
Anastасия
Проектируемый объект-двухэтажные здание площадью до 1500 м2. Ввиду крутого рельефа-здание поднимается на колоннах на 3.300 м. Под ним-не эксплуатируемое пространство. Здание располагается в государственном заповеднике. Нужно ли проходить строительную экспертизу?
Непрочитано 01.08.2012, 11:10
Скорее всего нет. Лучший способ узнать - написать заявление на разрешение на строительства и отнести в местную администрацию. Если поднимут хай (дадут ссылку на пункт ГрК и т.д.) - то придется нести в ГГЭ или что там теперь у нас.
Непрочитано 01.08.2012, 14:34
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Anastасия Посмотреть сообщение
Скорее всего Вам надо будет пройти государственную экологическую экспертизу, а затем гос. экспертизу ПСД.
bonacon вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 15:43
Владимир.
Проектирую
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А зачем отдельную экологическую?
Владимир. вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 16:30
У нас принцип одного окна еще не отменяли. Если понадобится ГГЭ, то остальные экспертизы просто запрещены. Если нужна экологическая экспертиза, то ГГЭ проходить не надо. Но тут скорее всего ничего не понадобится.
Повторюсь. Все зависит от того кто дает разрешение на строительство.
Непрочитано 01.08.2012, 16:52
bonacon
начальник
С-Петербург
Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня
7.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения,
Статья 12. Объекты государственной экологической экспертизы регионального уровня
4.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения,
Все зависит от статуса заповедника.
Попрошу без глупостей!
А если деньги бюджетные, а это почти наверняка, ибо частники в заповедниках не строятся, а если и строятся, то за гос. счет , то потребуется и "строительная" экспертиза ПСД.
Последний раз редактировалось bonacon, 01.08.2012 в 16:58.
bonacon вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:41
_Ux_
Если не секрет, где это такое написано?
_Ux_ вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 21:43
Сообщение от _Ux_ Посмотреть сообщение
Это нам в экспертизе по ушам ездили. Но я и без этого много слышал про это. В тч и про ггэ. Документов в гугле куча, например такой. Типа такого есть несколько штук.
У нас эксперты пб никак не хотели проект на экспертизу пб брать. Еле-еле силой заставили (деньгами конечно). Типа если вы ггэ прошли, то повиорно брать проект на экспертизу никто не имеет права. Могут и лицензии лишить и посерьезнее последствия устроить. Ростехнадзор полученное заключение категорически отказался регистрировать, так как ггэ уже пройдена. Боятся прокуратуры сильно. Из мытарств по экспертизам я вынес убеждение, что если есть на руках заключение ггэ, то никто не имеет права больше этот проект подвергать сомнению.
Непрочитано 02.08.2012, 09:12
_Ux_
Так всё-таки, где-то написано, что другие экспертизы, кроме государственной, запрещены, или нет?
И причём здесь экспертиза ПБ (которая, кстати, не проводится при строительстве, реконструкции, а стало быть, действительно, запрещена при наличии заключения госэкспертизы), если вы изначально говорили про ненадобность государственной экологической экспертизы?
_Ux_ вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:28
bonacon
начальник
С-Петербург
Видимо Pavel_V все таки листал Град кодекс и имеет в виду это
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
Но с чего он взял, что Град кодекс отменяет действие других ФЗ??? Непоняяяяяяяяятно....
Та же ГГЭ легко разворачивает ПСД и отправляет на экол. экспертизу.
bonacon вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:28
_Ux_
Да нет... думаю, что Pavel_V никакой Градкодекс не листал, иначе бы он просто не мог не наткнуться на это (подчёркнуто мной):
Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий
6. Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей, а также государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, а также проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности, искусственных земельных участков на водных объектах.
_Ux_ вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:48
Читал, много раз читал, работа такая. Просто не сталкивался ни разу со строительством на территории особо охраняемых природных территорий, вот и замылился глаз. Специфика специализации.
При том, что Заказчику стало интересно, безопасно ли смонтирована и запроектирована, хитровымудренная газовая станция в составе основного объекта (которая в ПД особо подробно и не разработана). Очень уж специфическое сооружение. Вот и попытались отдать рабочку экспертам ПБ, чтобы посмотрели. Очень хорошо помню, как эксперты отпинывали это дело, т.к. положительное заключение ГГЭ на ПД уже было у нас на руках, а иные проверки запрещены. Оказалось, любые, кроме экологической экспертизы.
Необходимость отвода вод от фундамента проектируемого здания DR.Dim Основания и фундаменты 10 23.02.2012 13:26
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Необходимость отделения каждой блок-секции здания брандмауэром. Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 12.08.2010 15:10
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
