Как можно Nx перевести в сосредоточенную силу и в погонную нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как можно Nx перевести в сосредоточенную силу и в погонную нагрузку?
Непрочитано 01.08.2012, 10:10 #1
AEugen
В программе лира!
Непрочитано 01.08.2012, 12:29
ander
проектирование
Кемерово
в Вашем случае, значение напряжения умножить на высоту и на толщину рассматриваемого элемента.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 01:21
AEugen
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это я получу сосредоточенную силу?
А что бы получить погонную нагрузку нужно умножить на толщину?
AEugen вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 06:36
ander
проектирование
Кемерово
Да. Да.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 04:51
AEugen
а σxz это я так понимаю тоже сдвигающее усилие, нужно умножить на высоту и получу сдвигающие усилия?
чем же σxz отличается от Nx?
AEugen вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:46
ISPA
Сообщение от AEugen Посмотреть сообщение
Напряжения в точке - это симметричный тензор 2-го ранга. Шесть независимых значений.
Можно отдельные компоненты тензора пересчитывать и в погонную нагрузку и в узловые силы или моменты. Но для этого нужно знать функции формы конечного элемента.
ISPA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 10:07
AEugen
т.е намного проще воспользоваться напряжением Nx,Nz
чем симметричным тензором 2-го ранга.....)
AEugen вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 10:23
ISPA
напряжения Nx,Nz - компоненты тензора...
Чтобы получить сосредоточенные силы нужно соответсвуюшую строку матрицы жесткости умножить на перемещения. Это самый правильный метод.
А если получать погонную нагрузку, так она не будет постоянной в рамках одного элемента. И чтобы ее пересчитать в узловые силы нужно знать функции формы.
ISPA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 01:31
AEugen
ander, может подскажете как перевести σxz или Nx в погонную нагрузку и в сосредоточенную, а что то разобраться не смог (тензоры, функции формы)
AEugen вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:01
ander
проектирование
Кемерово
AEugen, если совсем правильно, то пользуйтесь нагрузкой на фрагмент.
ander вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:15
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от ISPA Посмотреть сообщение
Прям аж страшно от таких слов стало ! Зачем такие сложности ?Лучше уж вот так вот !
+5.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:30
ISPA
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Смотрите на формулу {F}=[K]*{V}. Это в матричном виде. Проще некуда.
Никаких напряжений в этой формуле нет.
Чтобы получить силу для любой степени свободы нудно соответсыующую строку умножить на вектор.
Что вы предлагаете упростить в этом алгоритме?
ISPA вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:27
anatol102
Какую строку на какой вектор, кошмар
anatol102 вне форума
Можно ли в ANSYS сосчитать критическую нагрузку при динамическом нагружении? bakaev89 ANSYS 1 14.06.2011 22:29
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Как перевести нагрузку из кг/м2 в кг/п.м PETRISHIN84 Конструкции зданий и сооружений 21 30.08.2009 10:22
Лира. Система МОСТ. Можно ли определять нагрузку на фрагмент? stumpel Лира / Лира-САПР 2 26.08.2008 08:46
