Свайный фундамент из металлических труб
Украина
винтовая свая с отверстиями под захват http://www.demosooo.ru/news
механизмыhttp://fundament.polystromdom.ru/about_vints_3.html |
- у нефтяников/газовиков сплошь и рядом..
- вариантов по изготовлению и погружению множество и все зависит от фантазии участников процесса (вплоть до вдавливания "гольной" трубы ковшом экскаватора).. На фотках видны только трубы торчащие из земли - по ним ничего не скажешь.. Цитата:
Подобных свай каких?! - см. выделенное красным. Последний раз редактировалось olf_, 03.08.2012 в 12:53. |
При обустройстве газоконденсатных месторождений (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Бованенковское) в северных регионах Тюменской области применялись трубные сваи с открытым и закрытым концом. Свайные поля из трубы применялись как по УКПГ (установка комплексной подготовки газа), так и под надземные шлейфы (трубопроводы от кустов скважин до УКПГ) и жилые комплексы для вахтовых бригад. Технология разрабатывалась генпроектировщиком "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" г. Донецк (Украина). Серий как таковых, пожалуй нет - разработка + полевые испытания = результат. Погружение выполнялось сл. образом - лидер на 1/4 длины сваи + пропарка мерзлого грунта (установка ППУ) + вдавливание до проектной отм. + заполнение полости сваи пескобетонной сухой смесью + монтаж оголовника + монтаж стального ростверка. Примитивный чертеж сваи прилагаю. На фотографиях четко просматривается именно УКПГ. Поищите здесь http://www.ungg.org/ http://juzhniigiprogaz.aspogazprom.ru/ Последний раз редактировалось Регистр, 03.08.2012 в 13:22. |
Г.Тюмень
Украина
![]() Последний раз редактировалось Sanyaf, 04.08.2012 в 21:49. Причина: проследил "базар" |
Г.Тюмень
Из вашей информации (пост №5) - Как показывает практика строительства ВЛ 110 кВ, «Промбаза—Взлетная» (район Ямбурга) В то время я работал именно там в должности гл. инженера и строили эту "взлетную". Такого небыло и в помине. Последний раз редактировалось Регистр, 04.08.2012 в 22:23. |
Украина
Offtop: Уже во втором посте посте подряд я "уважаемый", надо же...
Регистр, не знаю почему, но в вашем сообщении прослеживается враждебность. Я всего лишь поделился с вами ссылкой, где указано, что винтовые сваи и вечная мерзлота не такая уж фантастика. Никак даже не хотелось покушаться на ваш опыт и что либо доказывать. ГИП б/у, извините, но "базар" разводите вы. Еще раз приношу извинения за ошибку при цитировании |
Совсем не так.
Это обычные металлические сваи из труб. А вот о способе погружения по фото однозначно сказать нельзя. Может "буро-опускной", а может и "буро-забивной" СНиП 2.02.04-88 |
Спасибо всем за комментраии!
Поскольку не представляю как гладкую трубу без отверстий можно вкрутить в землю, то все же склоняюсь больше к обычной трубе забитой в землю. И судя по тем трубам , что лежат рядом (на фотках), то сваи открытые. Вот только не понятно залиты они бетоном или нет. Буду изучать материалы по сваям. И еще все же непонятно почему часть сваи, которая находится в грунте, никак не покрывают от корозии. |
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. | Crotique | Основания и фундаменты | 36 | 31.08.2011 01:30 |
Свайный фундамент под воротами гаража | cardinalus | Основания и фундаменты | 8 | 05.04.2011 12:08 |
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах | kaban_spb | Основания и фундаменты | 26 | 25.10.2010 15:16 |
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб | Паша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 22:39 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
