Как выполнить узел болтового соединения в трубе прямоугольного сечения.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85535
Может в этой теме найдете ответ.. |
Не слышал про сверление трением, думаю надо по проще что то. Задача у меня такая, есть спортивный тренажер
нужно сделать такой же с небольшими изменениями, так вот рама тренажера состоит из труб которые соединяются где на сварке а где на болтах и везде головки болтов утоплены внутрь трубы вот не могу понять как этого добиться. На снимке2 показано крепление стойки к верхней раме. |
Инженер конструктор Регистрация: 30.07.2012
США
Ну например http://www.bolt.ru/files/tehdoc/17475-80.pdf
Я думаю что это будет правильно спросить у автора темы. |
Украина (после Урала и Алтая)
Если надо "как на фото", то сверлите сквозное отверстие, вставляете шпильку, завариваете, зачищаете, красите и не паритесь с разного рода "потайными" винтами. Тут не надо крутить болт - все можно прикрутить гайкой. "Косяк" тут только один - качки парни сильные, сорвут резьбу на раз, а другой болт не вставить уже
![]() Резьба на приварной детали это нормальное решение и широко применяется. Видел контактником варили, а видел установку с кольцевым электродом вольфрамовым и магнитным полем - искра разряда сама крутилась по кругу вокруг свариваемой трубки ![]() |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Судя по первому фото (видна маленькая раковинка) в трубу от стенки до стенки вварена втулка. Втулка расточена под заход головки винта. Усиление швов снято "заподлицо", все это дело покрашено - вышло довольно гладко.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) Последний раз редактировалось Sopro, 07.08.2012 в 09:41. |
1. Сверлим сквозное отв., вставляем втулку и обвариваем с двух сторон.Зачищаем швы. Конечно, во втулке уже есть ступенчатое отв. (под винт и под головку винта).
2. Во внутрь вставляем стальной "кирпичик" и через 4-8 отв. прихватываем сваркой с двух сторон (т.е. делаем электрозаклепки). Затем сверлим отв. под винт и под головку винта. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения | Мегавольт | Инженерные сети | 3 | 10.08.2012 14:08 |
Ищу балку прямоугольного сечения. | SanVenan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 08.04.2010 14:01 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое | dymas | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.06.2005 09:46 |
