СТУ, кто должен оплачивать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СТУ, кто должен оплачивать?
Непрочитано 06.08.2012, 09:51 #1
npopa6
Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос по поводу СТУ, если необходима разработка СТУ кто должен оплачивать и согласовывать? Есть ли четкое указание по этому поводу в НТД?
打破不建:cool:
Вот ты сейчас это читаешь...... а китайцев все больше и больше.
Непрочитано 06.08.2012, 09:57
Forrest_Gump
Щелково МО
заказчик. как и получение прочих ТУ. хотя порой договоры составляют таким образом, чтобы повесить это на проектировщика (O tempora! O mores!)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:04
Владимир.
Проектирую
Сообщение от npopa6 Посмотреть сообщение
Всё зависит от договора/задания. Множество вариантов. Может делатся "в составе" проектной документации, в составе по стоимости, но, по-факту, к выпуску проекта СТУ уже должно быть согласованы. Может совершенно отдельно с другой организацией, по отдельному договору .
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:06
npopa6
<phrase 1= Отправить сообщение для npopa6 с помощью Skype™
Понятно что заказчик, мне просто нуно знать где это прописано?!?! Да бы заказчику указать конкретно что он должен это оплачивать и согласовывать!
打破不建:cool:
npopa6 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:36
John_Galt
npopa6
СТУ делаются, если не возможно сделать в соответствии с нормами...
Если не делаем СТУ, то делаем по НОРМАМ....
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:40
npopa6
npopa6
Я в курсе для чего делается СТУ и как делается. Есть приказ от 1 апреля 2008года №36 где прописано:
ПОРЯДОК
разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства
(с изменениями на 21 октября 2010 года)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства устанавливает общие требования к разработке и согласованию специальных технических условий (далее - СТУ) в случае, если для разработки проектной документации на объект капитального строительства (далее - объект) недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.
2. СТУ являются техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта.
3. В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями по решению заказчика (инвестора) СТУ могут разрабатываться трех видов:
нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, указанных в статье 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч.I), ст.16), объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также иных объектов, для проектирования которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;
нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов;
нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности.
II. Порядок разработки специальных технических условий и требования к их содержанию
4. Разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) проектной организацией, научно-исследовательской или другой организацией, обладающей научно-техническим потенциалом и опытом практической работы в соответствующей области.
5. В техническом задании должны быть приведены краткое обоснование необходимости разработки СТУ, данные об уровне ответственности объектов в соответствии с действующими строительными нормами, а также другие требования, необходимые для разработки СТУ, в том числе требования, связанные с пожарной и сейсмической безопасностью.
6. Разработке СТУ должно предшествовать определение принципиальных технических решений объекта (в том числе объемно-планировочные и конструктивные решения, применяемые материалы и изделия), а также анализ имеющейся нормативной базы в отношении конкретного объекта, который служит основой для выработки недостающих нормативных положений или разработки отсутствующих норм по определенным направлениям. Принципиальные технические решения могут быть определены применительно к объекту в целом, его частям или отдельным видам конструкций или инженерных систем.
7. В СТУ должны содержаться следующие данные:
детальное обоснование необходимости разработки СТУ и недостающие нормативные требования для данного конкретного объекта, излагаемые в соответствии со структурой действующих технических норм в данной области;
перечень вынужденных отступлений от требований действующих технических нормативных документов, содержащий обоснование их необходимости и мероприятия, компенсирующие эти отступления.
Кроме того, в СТУ должны быть приведены:
основание для строительства;
данные, включающие наименование и место расположения объекта и условия строительства;
сведения об инвесторе (заказчике), генеральной проектной организации и разработчике СТУ;
описание объекта в целом и его важнейших элементов с изложением объемно-планировочных и конструктивных решений с приложением схемы организации земельного участка и чертежей архитектурно-планировочных решений.
8. Допускается включение в состав СТУ положений, содержащих отступления от действующих норм, при условии обоснования необходимости таких отступлений и разработки в составе СТУ нормативных положений, компенсирующих эти отступления.
Аналогично должны быть обоснованы дополнительные требования по сравнению с требованиями, установленными в действующих технических нормативных документах.
9. Структура СТУ определяется на стадии составления технического задания на их разработку и, как правило, должна соответствовать структуре действующих технических норм в данной области.
Дополнительные требования каждого раздела (подраздела) СТУ должны быть отнесены к конкретному нормативному документу или его разделу. Конкретный состав разделов и их содержание определяет разработчик СТУ в соответствии с требованиями технического задания.
10. Отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран, могут быть включены в состав СТУ при условии их соответствия законодательству Российской Федерации.
11. В СТУ не включаются положения, содержащиеся в действующих технических нормативных документах, в том числе формулы расчета в другом построении. Обозначения и единицы величин, использованные в СТУ, должны соответствовать обозначениям и единицам, принятым в строительных нормах и правилах, государственных стандартах Российской Федерации и национальных стандартах.
12. Технические требования в составе СТУ должны быть конкретными и допускать возможность контроля в установленном порядке.
Повторяю вопрос: кто оплачивает сие удовольствие?
打破不建:cool:
npopa6 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 11:03
John_Galt
Ты как притворяешься или как???
Тебе же сказано заказчик!!!
Если иное не прописано договором...
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 11:14
npopa6
Где это указано что заказчик, мне нужен документ, где четко и ясно написано, что сие удовольствие оплачивается средствами заказчика. А не то что Вы мне сказали!
打破不建:cool:
npopa6 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 11:27
John_Galt
Ты какой то не вменяемый....
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 11:33
npopa6
Покажите мне где написано что за средства заказчика? Вы этими фразами убедите заказчика? Станьте на его место!
打破不建:cool:
npopa6 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 11:48
1 | #11
VVapan4ik
Видимо на этот раз на прораба навесили разработку СТУ...
Непрочитано 06.08.2012, 11:53
Владимир.
Проектирую
Задание заказчика делать бесплатно, что ли?
Непрочитано 06.08.2012, 11:56
Makson
Идите от обратного. Где сказано что Вы должны оплачивать разработку СТУ?))))
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 11:57
npopa6
Да понятно что не бесплатно, просто мне нужен документ где написано четко "сколько вешать в граммах". Просто вот в приказе про ОВОС четко сказано кто и за что платит.
Сообщение от Makson.;
Спасибо! Хоть один совет по делу!))))))
打破不建:cool:
npopa6 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 12:00
1 | #15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Скажи ему, что кто девушку ужинает, тот её и танцует.
Будто заказчики не знают, что есть Гражданский кодекс, в котором всё прописано.
Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
А то, что СТУ выполняются по заданию заказчика ты должен был прочитать в своей цитате. Или полагаешь, что всякий хрен может зайти в помещение научно-исследовательской или другой организацией, обладающей научно-техническим потенциалом и потребовать бесплатной разработки?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 12:04
npopa6
Красиво сказано!))) Но все таки .... . Лан, всем спасибо. Буду дальше воевать на просторных полях нашей нормативной документации!
打破不建:cool:
npopa6 вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 22:15
jtdesign
Riga
Вроде и тут прочитал когда-то что заказчик обязан предоставить проектировщику всю исходную информацию для проектирования. Как он это получает это его заботы, если включил в договоре что проектировщик, то не отвертеться, если нет, то пусть заказчик ищет кто оплатит если сам не желает. Не проектировщику все это надо (технически конечно надо для работы).
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 10:58
Владимир.
Проектирую
Но Заказчик, естественно, должен был быть проинформирован об заранее, до подписания договора и начала проектирования, что придется делать СТУ.
Непрочитано 07.08.2012, 11:13
jtdesign
Riga
То что придется обычно выясняется уже в процессе работы (до или после подписания договора зависит от организации предварительных переговоров между заказчиком и проектировщиком). А в остальном - "незнание законов не освобождает ...".
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 12:11
Владимир.
Проектирую
Выясняется, что проектировщик не знает норм?
Кто должен задать ширину полосы отвода? Ira T Технология и организация строительства 2 19.10.2011 12:33
Техническое регулирование в строительной отрасли - кто не доволен работой Минрегиона? Brick Разное 12 12.10.2011 20:59
Кто должен выбирать материал шумоизоляции и выполнять расчет по шуму? Zloy Прочее. Архитектура и строительство 17 09.02.2011 22:44
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
