Расход металла на каркас здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расход металла на каркас здания
Непрочитано 07.08.2012, 13:54 #1
Chup-chep
Украина, Харьков
Запроектировали каркас пром здания 2 пролета 24м, шаг колонн 18м, краны 30т, высота 20м. На основе стандартных серийных решений.
расход металла получился порядка 130кг/м2.
От заказчика пришло замечание о том , что, якобы, ему "кто-то" делал предложение по 70-80кг/м2.
Насколько это реальные цифры?
Честно говоря сильно сомневаюсь, что возможно уменьшить расход металла почти в два раза, даже переходом на неразрезные схемы. Но не имею достаточно опыта, что бы это утверждать наверняка
Непрочитано 07.08.2012, 14:01
murman
Все может быть. Надо смотреть.
Может и простая "замануха" для получения заказа.
murman вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 23:54
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Chup-chep Посмотреть сообщение
Chup-chep
хоть снеговой район укажите
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 02:34
Chup-chep
Украина, Харьков
Снег 140кг/м2, ветер 45кг/м2
Chup-chep вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 03:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: снег 140?
Это какой же район-то?
2 - 120, 3 - 180...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2012 в 03:48.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 08:28
Chup-chep
Украина, Харьков
4 район для Украины
Непрочитано 08.08.2012, 19:03
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
при шаге колонн 18м - Ваши 130 - видимо, вполне реально, даже может и маловато - Вы вообще то в курсе - что все в сериях требует пересчета на новые нагрузки и коэф. (например, сбор нагрузки по кранам весьма отличается от советского, да и фи для ферм из спаренных уголков - сейчас меньше советского - то есть под ту же нагрузку нужно подымать сечения?)
кроме того: зачем шаг 18м, если все равно придется ставить фахверковые стойки и вес фахверка сразу потянет вверх расход
честное слово - почему-то раздражает, когда шифруют или не указывают свой город - всегда мерещится, что перешли мне или моим иногородним знакомым дорогу и отвечая - потворствую любителям демпинга, а может и перспективному обрушению чьего-нибудь сарая - ну смущает меня стаж регистрации на сайте - 3 дня - чи студенты проектируют, чи выпуск 2012?
для белорусов и россиян: у неньки Yf по снегу 1.04, а не 1.4 и по ветру - абсолютно своя песня
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 19:54
Chup-chep
Украина, Харьков
Все конструкции расчитаны по ДБН. Шаг 18м по технологическим требованиям (в каждом шаге ворота пролетом 12м)
Просто удивило за счет чего можно можно сократить расход столь значительно. Допустим можно перейти от уголковых ферм к безфасоночной профильной трубе, но если на фермах это даст экономию 15-20%, то в общем объеме это экономия 1-2% к тому же профильная труба дороже уголка на те же 15% и есть вопросы к качественному изготовлению.
P.S. Не студент, но подобный объект делаю впервые
Непрочитано 08.08.2012, 22:59
Бармаглотище
КМ, КМД
4 район для Украины
Ну да не суть. У вас все равно основная масса металла должна пойти на колонны и подкрановые конструкции при вашем здании. И 130кг/м. кв. - нормальные цифры
Непрочитано 08.08.2012, 23:49
viqa
проектировщик
беларусь
у меня это давало около 45% на вес фермы (ферма 24 м снег 120)
колонны 20 м какое сечение?
viqa вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 02:18
vedeks
Проектировщик
Теоретически можно: для ферм применить профильные трубы с толщиной стенки 3-5мм, попробовать помудрить с колоннами и подкрановыми конструкциями, принять все узлы - жёсткими и высокие марки стали.
Но стоимость строительства вряд ли снизится из-за увеличения стоимости металла, стоимости изготовления жёстких узлов и усложнения монтажа
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 12:26
Chup-chep
Украина, Харьков
Колонны ступенчатые с подкрановыми ветвями из двутавра 50ш1
Непрочитано 09.08.2012, 22:53
viqa
проектировщик
беларусь
двухветвевые? тогда вряд ли что-то выжать можно
viqa вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 23:28
dik-son
Kazan
Ни насколько, на такие высоты колонны и без кранов только лишь по гибкости наберут сечения будь здоров... 130кг/м2 - шикарная цифра... сейчас делаю здание 24х70м высотой 15м, 2 крана по 5 тонн, снег 240кг, ветер 30кг, часть здания под трехэтажное АБК - ррасход получился 135кг/м2.
Уверены в своих расчетах? - предложите очную ставку с теми кто предлагает 70кг/м2, это замануха 100%-ая... предложите из железобетона - там металла намного меньше будет ))))
Последний раз редактировалось dik-son, 09.08.2012 в 23:34.
dik-son вне форума
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
Каркас промышленного здания geryx Конструкции зданий и сооружений 13 05.11.2009 14:41
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
