Усиление конструкций под бассейн на крыше!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление конструкций под бассейн на крыше!
Непрочитано 07.08.2012, 14:03 #1
sunjz
День добрый форумчане!
Возник вопрос как усилить плиты и колонны здания, дабы удовлетворить желание заказчика влепить себе на крышу бассейн?
дом -18*18м, шаг колонн 6*6
плиты 60-12-8 (нагрузка без собств.веса =800кг/м2)
бассейн 6*6*1,2м, выходит 1230кг/м2 -и это только бассейн с водой.
вот как усилить плиты ? подскажите плиз! технологию усиления я знаю, только вот загвоздка --чем ее усилить? понятно что арматурой )))
(прорубив пустотные каналы в плите -загоняем туда каркас и связываем его с каркасом уложенным поверх плиты)
СОбственно главный вопрос - какой арм усилять, чтобы после этого плита преобрела способность держать 1600-1700кгс/м2
СПСИБО!
С наступающим днем строителя всех !!!!!!
Непрочитано 07.08.2012, 16:28
Forrest_Gump
Щелково МО
зачем усилять плиту, когда можно сделать металлическую раму под бассейн.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:43
parabellum762
Углеродным волокном можно армировать. Немецкие фирмы предлагают комплексные решения по усилению любого железобетона.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:44
ooze
Ну каркас из 20-ки сверху и снизу и поперечки 10-ки скажем. Меньше смысла нет - чего жалеть её, если это копейки... Все в запас пойдет. Соответственно две пустоты вскрывать. Поверх сетку из той-же 10 ки 150х150 с которой будут связаны каркасы. Сверху есессно набетонка по подготовленной поверхности.
В качестве альтернативного варианта - в штробы уложить не арматуру, а балочный двутавр №18-20...
Насчет углеволокна.... Незнаю - мне было бы стремно чесслово... Требуемый коэффициент постели (чтобы спать спокойно) трудно обеспечить...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 18:49
sunjz
Спасиб! А на счет рамы под бассейн идея конечно интересная, только я не могу себе это представить...
Буду признателен в развитии вопроса про рамку
sunjz вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:46
1 | #6
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
Ну получается типа обычной металлической балочной клетки, только колонны вырождаются в пеньки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:01
ooze
А смысл такой конструкции? Нагрузку все-равно не разнести дальше габаритов бассейна без хорошего подъема.
Я думал имеется ввиду подвод балок снизу - но это гимор тот еще...
ooze вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:19
SergeyAB
на старых колоннах, выполнить монолитную чашу, так чтобы чаша не опиралась(с учетом прогиба) на сущ. плиты, усилять колонны есссно.
Непрочитано 08.08.2012, 10:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
смысл простой - не будет ненужной возни с усилением плит.
Непрочитано 08.08.2012, 14:24
1 | #10
ooze
Все, понял. Опираемся на колонны. Просто я подумал будут пеньки стоять на тех же плитах сначала
Тоже вариант, но тогда появляется вопрос решения узла опирания пеньков на сущ. колонны. Понятно что шарнир, но разбивать в этих местах плиты все-равно надо. Потом возможно усилять опорные места балок. Если каркас в металле то не проблема совсем...
Колонны и так и эдак конечно перерассчитывать на новые нагрузки...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 22:49
sunjz
да )))
колонны 2х2 кирпича (510*510) на 1 этаже, на цокольном 640*640. Сверху на все - это бассейн.
Тут теперь загвостка понесет ли колонна 510*510 вес бассейна. Выходит так что квадратный бассейн опирается своими 4мя углами на каждую из 4х колонн.
43тонны на 4 колонны + вес на колонны от металлоконструкций(вариант про раму металлическую прямо очень понравился )
Это выходит, делая раму ложу 2 двутавра на колонны и на эти двутавры укладываю швеллера, тем самым делая балочную клетку.
Помогите выбрать швеллеры и двутавры. И посоветуйте, кто знает, что с колоннами делать. Такое чувство что не понесут... где-то грубо по 12т на каждую из этих 4х колонн прибавляется..
Спасибо всем в развитии темы!!!!
sunjz вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 23:06
ooze
Давай заделаю тебе обследование и проект
Чего гадать на кофейной гуще...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 16:21
sunjz
СпсибО!=) проект это конечно хорошо! но мне бы ток узнать какого сечения двутавры и швеллеры туда пройдут =)
sunjz вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:33
1 | #14
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
http://clip2net.com/s/2bUIT
колонну кирпичную 510х510 высотой 3м лучше более 30т не грузить..
а еще лучше прислушаться к ooze и поделиться частью компенсации за удовлетворения заказчика с Forest_Gump
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:41
proteirei
Согласен с предыдущим постом от DJ AntOn.
Но чисто на вскидку получилось (при схеме с двумя основными двутаврами по 6 м и, лежащими через 1 метр, дополнительными (по 6 метров))
Основной 40Б1 (два), распределительные 23Б1 (7 шт.)
Если сделать не балки, клеточную структуру, то думаю, что можно обойтись меньшими размерами.
Для справки это расчитано из условия 1250 кг/м2, и весить это количество металла будет около 2,2 т. (т.е. на каждую колонну прибавится по 11,8 т)
Это всё без учета того, что вода в бассейне не будет всё время на 1 уровне (т.е. в одном из углов при определенных условиях может стать и побольше, плюс люди могут сгруппироваться в 1 углу, а это уже будет совсем ппц, ибо легко еще 1 т. можно на колонну добавит (вдесятером конечно, но бассейн 36 м2, так что кто его знает)
proteirei вне форума
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
