Как вырезать в параллелепипеде(3D) проём для лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вырезать в параллелепипеде(3D) проём для лестницы?
Непрочитано 07.08.2012, 15:42 #1
kaucap.bm94
Нарисовал кое-как лестницу, поставил так как должна стоять, но теперь в этом месте необходим для неё проём, а то получается что она в ригеле. Помогите новичку! Спасибо.
Непрочитано 07.08.2012, 16:01
AlexV
Инженер
С-Пб
Зависит от материала и размеров параллелепипеда. Если дерево, то можно ножовкой вырезать. Если железобетон, - сложнее будет, - пилой алмазной можно..
если же пипед этот виртуальный,сделан в голом акаде 3d solid-ом, то _SUBTRACT как один из вариантов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
