Расчет смятия кладки наружных стен от усиливающей затяжки с учетом температурных усилий
Сопромат вам в помощь.
Относительная линейная деформация е =приращение по длине элемента от удлинения (укорочения) dL в см (мм) поделить на длину элемента в см (мм) L. Относительная линейная деформация е =напряжения, возникающие в поперечном сечении G т/кв. см (т/кв. мм) в поделить на модуль деформации материала, из которого изготовлен рассматриваемый элемент в выбранном направлении Е в т/кв. см (т/кв. мм). dL/L=G/Е. G=продольное усилие P в т поделить на площадь поперечного сечения элемента F в кв. см (кв. мм). dL/L=P/(F*Е). Далее, думаю, сами догадаетесь. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Расчет теплопроводности ограждающих конструкций с учетом температурных полей | Alfer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.09.2009 16:38 |
