Перепад высот в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад высот в сейсмическом районе
Непрочитано 09.08.2012, 04:00 #1
nook
Всем здравствуйте! Нужна помощь толковых людей. Ситуация такая: у меня металлокаркас длиной 70м с перепадом высот, т.е. две ступеньки(в разрезе) 3м. Нужно ли делить на отдельные блоки и как быть с плитой? Основание хорошее (пески)
Непрочитано 09.08.2012, 14:55
gliv
Смотрим ТСН 22-302-2000 Краснодарского края:
2.1.31. Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
- здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
- смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот 6 м (2 этажа) и более;
- размеры здания в плане превышают предельные (см. СНиП II-7).
2.1.32. * В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.
В Краснодаре делить на отдельные блоки не требуется, а нужно или нет решать Вам. Если у Вас не один этаж, то потребуется доказать что инерционные силы (горизонтальные) действующие в разных уровнях (перепад высот) не окажут существенного негативного значения. Например доп.изг.момент в колонне от сейсмики не более 10% от статики.
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 03:35
nook
Спасибо, очень признателен
nook вне форума
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе Kirillspec Основания и фундаменты 12 15.04.2018 00:39
Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97* Garbag Архитектура 12 15.04.2013 11:35
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Размещение инж. сетей в сейсмическом районе на склоне Plasticfantastic Инженерные сети 3 21.01.2010 13:36
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
